TEST KNOCK SENSOR
TEST KNOCK SENSOR
Posté le 30 octobre, 2013 - 16:11
10 lectures
5 commentaires
mon moteur 5.0 MPI ESSENCE MERCRUISER PERD DU PUISSANCE A L’ACCÉLÉRATION .
je doute que le problème vient du capteur du cliquetis ?
a ma connaissance elle doit y a voir un résistance qui varie avec la vibration,mais je ne trouve rien quand je branche mon multimètre
si quelqu'un sait comment tester capteur de cliquetis pour moteur 5.0 MPI ESSENCE MERCRUISER.
http://www.aipelectronics.com/index.php/knock-sensors/brand-new-engine-detonation-knock-sensor-for-1998-2003-isuzu-and-daewoo.html
5 commentaire(s)
  • lepereded
    lepereded
    Le 21 janvier, 2014 - 22:05
    suivant les choix technologiques employés par les fabriquants de moteurs , le capteur de cliquetis peut être de différentes formes.
    Moi je travaille sur calculateur automobile et la plupart du temps on mesure une fréquence.
  • lepereded
    lepereded
    Le 21 janvier, 2014 - 22:10
    Donc si la fréquence du signal a une tension moyenne nulle , votre voltmetre verra toujours zéro volt.Il faudrait un oscilloscope pour regarder ce qu'il sort de la bestiolle.(ou un voltmètre RMS)
    Mais ammener ce genre de matériel sur son bateau c'est déjà comique !
    Enfin moi je l'ai fait mais pour vérifier les signaux de mon allumage par curiosité.
  • lepereded
    lepereded
    Le 22 janvier, 2014 - 15:02
    koyla1982 a écrit :
    à ma connaissance elle doit y a voir un résistance qui varie avec la vibration
    C'est plutôt une technologie piézoélectrique.
  • lepereded
    lepereded
    Ou aussi inductive !
  • lepereded
    lepereded
    Le 22 janvier, 2014 - 15:08
    En parlant de formes , je me positionne sur le signal électrique que ce capteur envoie.
