ST70 et SPX-5 GP
ST70 et SPX-5 GP
Posté le 21 mai, 2009 - 21:38
211 lectures
3 commentaires
Bonjour, Bonsoir,
J'ai acheté, pour mon mini, un pilote SPX-5 GP pour lequel j'ai "upgradé" le pupitre de commande pour un ST 70 (à la place d'un 6002).
Après avoir fouillé les manuels de Raymarine, je n'ai toujours pas trouvé la solution définitive pour relier mon pupitre au pilote. (Je n'ai pas d'autres instruments raymarine pour le moment).
Est-il possible de relier directement le ST70 sur le pilote ? Si oui qvec quel cable ?
Si non quel montage effectuer ? Existe-t-il des kit de montage ou de câblage ?
Merci de votre aide. Le SAV raymarine reste vraiment dans le vague et n'offre pas de réponse concrète...
Nicolas
SUI561
3 commentaire(s)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 22 mai, 2009 - 11:20
    Bonjour (aussi),
    j'ai une petite idée sur la raison de la réponse vague du SAV de RAYMARINE France, car je sais qu'ils connaissent très bien la réponse. Demande Christophe.
    Ma première réponse serait de te dire, ton revendeur doit savoir. Mais peut être parle t il anglais ? :)
    Bref, le ST70 pupitre de commande se relie via un réseaux SeatalkNG, il faut donc une "dorsale" (câble bleu), et deux "branches" (cable blanc) avec les T...
  • Newalter
    Newalter
    Le 22 mai, 2009 - 21:52
    Merci de l'information. J'ai trouvé en cherchant sur différents sites US qu'il existe un kit de câblage pour relier le ST 70 au spx . Est-ce qu ce kit est disponible chez discount-marine ? Par ailleurs, le descriptif de ce kit ne fait pas mention de l'alimentation du seatalk ng. Est-il donc possible de monter le backbone sans alim si ce n'est que pour relier le pupitre de commande au spx-5 ?
    Merci des conseils.
    Nicolas
    SUI 561
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 22 mai, 2009 - 22:35
    Oui nous fournissons le matériels nécessaire, demande sur eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%69%6e%66%6f%40%64%69%73%63%6f%75%6e%74%2d%6d%61%72%69%6e%65%2e%63%6f%6d%22%3e%69%6e%66%6f%40%64%69%73%63%6f%75%6e%74%2d%6d%61%72%69%6e%65%2e%63%6f%6d%3c%2f%61%3e%27%29%3b')) ou tu pourras le composer directement avec les accessoires en lignes :
    http://www.discount-marine.com/Raymarine_ST70/RAYMARINE__Connectiques_SeaTalk_ng/p6818.html
    http://www.discount-marine.com/Raymarine_ST70/RAYMARINE__Cable_SeaTalk_ng/p6822.html
    Et non, il faut une alim, mais l'alimentation est fournie par le calculateur, il y a un switch et un voyant qui indique si l'alim est sous tension ou non.
