sondeur ou combiné
sondeur ou combiné
afin d'equiper mon sunbird pour la saison qui arrive, je souhaite vos conseils pour l'achat soit d'un sondeur soit d'un combiné gps sondeur suivant mon programme :
- peche en lac (serre ponçon)
- promenade baignade (en lac et 1-2 descentes par an en méditerranée)
je dispose d'un gps portable magella explorist 26, y'a t il possibilité de mettre une carte marine dessus ?
dans l'attente de vos conseils
flo
Le 23 janvier, 2011 - 16:31
Un conseil, vérifier sur la réglementation du lac si les sondeurs sont autorisés (Je me suis pris une prune sur le lac d'Annecy).
Personnellement pour les sondeurs une marque a bannir : Hunninbird. J'ai eu 2 sondeurs le 550 et le 150 montés sur console et tout les deux avaient de la buée sur la vitre
Yves
Le 23 janvier, 2011 - 16:35
il y a une cotisation supplémentaire lors de la prise du permis de peche pour le sondeur (60 €) dans les Hautes Alpes et la peche a la traine (10 €)
Le 23 janvier, 2011 - 17:38
Et ben tout est bon pour faire du fric...
J ai souvent pecher la carpe de nuit sur de grands lacs et n ai jamais payé la moindre taxe pour le sondeur..... j ai due avoir de la chance alors.
Le 23 janvier, 2011 - 17:54
Perso, j'ai un combiné et c'est vraiment pratique pour marquer tes spots et revenir pêcher dessus.
Par contre l'inconvénient du combo c'est que, en cas de panne, tu es en rade de gps Et de sondeur... même si cela ne m'est jamais arrivé, c'est quand même à redouter.
Mais, bon, si tu as un portable à coté...et puis sur le lac... c'est dur de se perdre...sauf par grand brouillard !
Le 30 janvier, 2011 - 20:40
Je suis aussi en train de regarder afin d inverstir dans un combiné, cependant quelqu un pourrait eclairer ma lanterne en ce qui concerne les sondes:
Sonde traversante?
Sonde tableau arriere?
Le 31 janvier, 2011 - 10:06
Pour un bateau équipé d'un moteur HB, on conseille la sonde Tableau Arrière pour la facilité du montage et parce que la qualité est la même qu'une sonde traversante.
Si vous ne cherchez pas des performances très fortes du sondeur, il y a la possibilté de coller la sonde à l'intérieure du bateau, cela simplifie encore l'installation. Par contre, il y a une perte de qualité du signal (très difficile à quantifier) et vous perdez l'information de température de l'eau.
Le principe général du choix de la sonde est que celle ci doit être monté devant l'hélice. Dans le cas d'un bateau avec ligne d'arbre, on est obligé de mettre une sonde traversante pour reste entre l'hélice et 'avant du bateau. Pour un Zdrive ou un HB, une sonde tableau arrière convient très bien.
Ensuite, il faut bien vérifier les écoulements. Il faut éviter par exemple de monter une sonde derrière ou dans l'alignement d'un passe coque.
A bientôt,
Hervé
Le 31 janvier, 2011 - 12:38
Bonjour Hervé ,
Merci pour cette explication
Vincent
Le 31 janvier, 2011 - 22:11
j'ai un bateau avec le moteur en puit j'ai installé un combiné gps sondeur
avec une sonde TA;donc d'apres vos explications la sonde doit etre mal
placée elle se trouve sur le coté mais derriere l'helice ,j'ai pas mal
d'interferences et beaucoup de mal a le regler;penser vous que
l'emplacement n'est pas tres judicieux;le combiné est un
lowrance 527c acheté chez DM!!
Le 1 février, 2011 - 08:53
bonjour, je pensais justement comme vous proposiez Hervé avec sonte TA.
avez-vous un modèle à proposer ?
Le 1 février, 2011 - 12:10
Bonjour Vauban,
Oui, pour moi, les perturbations sont liées aux bulles créées par l'hélice. La sonde décroche quand de l'air la sépare de l'eau.
Si lorsque vous êtes à l'arrêt, en dérive, ces perturbations ne sont pas présentes, le problème est lié à l'emplacement.
Si c'est le cas, je vous conseillerai d'essayer en plaçant la sonde dans un sac plastique plein d'eau, la positionner au fond du bateau devant l'hélice pour voir si cela modifie le résultat quand vous êtes en déplacement.
Ce test est effectué (sonde dans un sac plastique plein d'eau) pour choisr l'emplacement lorsque l'on souhaite coller la sonde. Ceci est valable pour les bateaux polyester monobloc (sans mousse).
A bientot,
Hervé
Le 1 février, 2011 - 12:57
Pour ce type de pêche, nous proposons toujours Humminbird ou Lowrance. Avec le Side Imaging (Humminbird) ou le Structure Scan (Lowrance) nous avons des produits très adaptés à la pêche sur des petites profondeurs et permettant d'avoir une très bonne qualité de lecture au fond (facilité d'interprétation des données).
Ces produits très qualitatifs (Humminbird FF798, Lowrance HDS5 + Structure Scan) restent chers.
MAIS, ces deux marques vont très prochainement sortir des appareils plus abordables et très qualitatifs qui permettront toujours d'obtenir une vision du fond très précise avec le Down Scan (Lowrance) ou le Down Imaging (Humminbird).
Ce système permet de visualiser avec un rendu plus facile à interpréter ce qui se passe sous le bateau. ON reste sur des porfondeurs moyennes, Lowrance annonce maxi 70-80 mètres maximunm.
Ces produits seront sur notre site et disponible normalement pour la deuxième quinzaine de Février.
De toutes façons pour faciliter le choix, il faut d'abord définir son budget pour limiter les recherches dans l'immense liste de combinés existants, et bien sûr son programme, orienté pêche ou pas.
J'espère que cette réponse vous aidera dans votre recherche, et n'hésiter pas...
Hervé
Le 1 février, 2011 - 16:38
je vous remercie pour ces explications
que je mettrais en pratique des mon retour
en bretagne ;et qui me serons tres utiles
(je repare un autre bateau plus grand!!)
cordialement
