Sondeur Lowrance X23, sonde HS
J'ai le fil de ma sonde qui s'est coupé a ras de la sonde, jai donc fais fondre un peu le plastique de la sonde pour ressouder les fils et mettre de la colle a chaud.
Mais des que je rallume mon sondeur il m'indique 0,5m , et une fois il m'a indique 235m alors qu'il y avais environ 8m.
Comment je peut simuler le signal d'une sonde ,pour savoir si s'est la sonde ou mon sondeur qui est mort , en mettent une resistance ou autre composant ?
Le 11 septembre, 2009 - 00:19
Tu ne peux pas. Mais si tu as fait fondre la sonde suffisement pour qu'elle ne soit plus étanche... C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. tu as une photo de la bricole ?
L'electronique d'une sonde est coulé dans l'epoxy, si tu arrive a te reprendre il y aura forcément une fuite de courant.
