sondeur et loch!!
sondeur et loch!!
le sondeur advansea qui fait loch et sondeur a t il qu une seule sonde??
comment c a fonctionne pour le loch?
Le 18 février, 2010 - 16:18
non, Advansea ne fait pas la sonde trifonction, dans sa version complète il est livré avec deux capteurs.
Le 18 février, 2010 - 22:03
Souvent sur les sondeurs, le loch est une sonde avec une petite roue à pales qui mesure uniquement la vitesse surface qui ne tient pas compte du courant et qui est donc imprécise par nature puisque le courant varie selon le moment de la marée...
De plus si ton bateau reste à flot, ce mécanisme est régulièrement bloqué par les concrétions calcaires ou autres coquillages qui colonisent les coques....ceci explique que la plupart des utilisateurs ne monte pas le loch... ces raisons expliquent que la plupart des utilisateurs ne monte pas le loch livré dans le pack sondeur.
Voici un exemple de loch pour sondeur Lowrance (fixation sur tableau arriere) :
Le 19 février, 2010 - 09:10
Benoit, quelle est la longueur du fil entre lock et cadran et sondeur et cadran?svp
Le 19 février, 2010 - 18:25
avec le multi s400 ; le pack ;;; estce que le boitier peut se connecter en fontion lock avec mon gps navman tracker500( mnea??
Le 20 février, 2010 - 01:15
Il faut vérifier ce qu'il prend en entrée et ce que le Navman sort, car le GPS donne la vitesse fond alors que le multi donne la vitesse surface (avec prise en compte du courant donc contrairement à ce qui est dit plus haut)
Je vérifie ca demain.
Le 21 février, 2010 - 14:02
Bonjour Benoit,
En l'état actuel de mes connaissances, la vitesse surface (Vs)ne tient jamais compte du courant (ni du vent ni même de la force de Coriolis mais excluons ces paramétres pour simplifier le propos).
En effet, on ne peut déduire la vitesse exacte du courant que par construction vectorielle.
Ici un premier schéma qui décrit le phénomène :
http://www.uel.education.fr/consultation/reference/physique/meca/simuler/bateaurivhl/bergebatvt.htm
Ici l'explication compléte :
http://www.yopdf.com/coriger-speedometre-mesure-de-la-vitesse-d'un-bateau-pdf.html#a5
Peut etre y t il un parametre que j'ignore dans le loch que tu évoques, peux tu m'expliquer en quoi le multi qui indique la vitesse surface tient compte du courant ?
Merci d'avance
Le 21 février, 2010 - 15:11
ho ho
moi je veux simplement acheter un loch et un sondeur et j hesite entre 2 cadrans et un cadran
c a fait 30 ans que j utilise un loch a roulette j en connais les soucis !!
faut pas s agiter pour ca!!
si je peux interfacer le loch et le gps c a m arrange , si j peux pas tant pis on continura a naviguer comme avant!!
Le 21 février, 2010 - 16:24
Sinon tu peux mettre un capteur trifonction airmar NMEA0183. Mais c'est un capteur autour des 200 eur je crois...
Quand je dis prise en compte du courant, c'est par rapport à la vitesse fond du GPS.
La vitesse indiquée par un loch comprend la vitesse du courant (sans etre capable d'indiquer sa vitesse ou sa direction).bref, ca n'est pas vraiment la question :)
Le 22 février, 2010 - 19:47
Merci benoit pour ta réponse, cela me permet de mieux comprendre ton propos même si tu as raison ce n'est pas la question d'origine.
Pour hautbanc, je ne m'agite pas...bien au contraire, benoit est tellement pointu que je me suis dit qu'il y avait probablement un élément que j'ignorais...donc pas de souci pour moi !
Il y a tellement de bétises qui se racontent sur certains forums que je suis ravi de pouvoir questionner benoit qui a une démarche très pro et sympathique.
Le 23 février, 2010 - 12:00
Alors !
les écrans S400 Speed ou Multi d'Advansea prennent bien en entrée les phrases suivantes :
- VHW (vitesse surface)
- VTG (vitesse fond - GPS)
- VLM (log, distance)
- MTW (température de l'eau)
Et comme le Navman tracker sort en NMEA les phrases suivantes : APA, APB, BWR, GGA, GLL, GSA, GSV, RMB, RMC, VTG, XTE
Il pourra répéter l'info du GPS sans capteur.
