Sondeur et Capteur de trim smartcraft
Posté le 9 octobre, 2007 - 18:35
863 lectures
8 commentaires
Je cherche des accessoires compatibles avec les afficheurs smartcraft et notamment : Un sondeur et un capteur de trim (pour moteur mercury Optimax 150)
Pour le sondeur j’ai trouvé une description sur le site de mercury :
http://www.mercurymarine.com/otherproducts/smartcraft/smartcraftataglance/components/sensors.php
Mais je n’ai pas trouvé de site de vente en ligne et je cherche un modèle a fixer sur le tableau arrière sans percer la coque.
Pour le capteur de Trim impossible de voir a quoi ca ressemble.
Merci d’avance de vos indications et conseils.
NoSushi
8 commentaire(s)
  • franck2B
    franck2B
    Le 9 octobre, 2007 - 21:50
    Je ne pense pas que les capteurs soient spécifiques au Smartcraft. Ton émetteur de position de trim doit pouvoir s'intégrer dans le systéme et être reconnu. Il y a surment une calibration à faire, mais ça devrait fonctionner. Il doit en être de même pour les sondes de profondeur, de tempérture d'eau, etc.
    Ca m'étonnerait que Mercury ait conçu une gamme spécialement dédiée au Smartcraft. Il faudrait essayer une sonde de marque quelconque pour être fixé. Si ça fonctionne, ce que je pense, tu pourras commander une sonde neuve chez discount-marine :lol: d'un professionalisme à toute épreuve :)
  • NoSushi
    NoSushi
    Le 10 octobre, 2007 - 11:21
    Merci Frank,
    J’aimerais vraiment pouvoir commander une sonde chez notre sympathique hébergeur :)
    Mais je ne pense pas que l’on puisse utiliser n’importe quelle sonde avec des équipements smartcraft. La technologie smartcraft est basé sur une communication par BUS de type CAN :
    http://www.smartcraftnetworked.com/architecture/tech.asp
    Donc je pense qu’il me faut une un sondeur compatible CAN / Smartcraft.
    Dans le pire des cas je vais acheter un sondeur complet avec écran et sonde, mais j’aimerais vraiment limiter le nombre de conteurs.
    Quelqu’un a-t-il déjà essayé de rajouter des accessoires sur des équipements smartcraft ?
    Pour l’indicateur de trim je suis de moins en moins sur de ce qu’il me manque.
    D’après le vendeur du bateau l’émetteur de position de trim n’est pas présent sur le moteur. Mais sur les sites mercury et smartcraft il semble que ce soit un équipement standard.
    J’aimerais avoir des retours d’expérience de possesseur de Mercury Optimax (de préférence 150Ch de 2006) ?
    Merci d’avance,
    NoSuShi
  • franck2B
    franck2B
    Le 10 octobre, 2007 - 19:45
    Sur le lien que tu indiques, il est précisé ceci :
    SmartCraft’s CAN protocol can be licensed to third-party companies without risk of jeopardizing system integrity or quality
    Je pesne que l'on peut traduire ça par:
    La protocole CAN peut être associé à d'autres protocoles sans risque de déterioration ni perte de qualité (en résumant).
    D'autre part si tu vas sur le site d'un autre grand fabriquant de sondes (Arimar) qui fournit quasiment tous les fabriquants de sondeurs il est indiqué ceci : NMEA0183, NMEA2000®, or customer specific CAN protocols are available.
    http://www.airmartechnology.com/uploads/catalogPages/cat_155.pdf Donc...
    Les moteurs équipés de trim éléctrique d'origine sont équipés d'émetteur.
    Le 150 Optimax en est équipé d'origine, côté gauche du moteur, à l'intérieur du support, à proximité de l'axe de relevage, c'est une piéce cylindrique noire parfaitement reconnaissable.
  • NoSushi
    NoSushi
    Le 11 octobre, 2007 - 17:17
    Oui une sonde compatible CAN doit pouvoir être recordé sur le smartcraft.
    Je ne sais pas comment ca marche exactement avec le smartcraft mais dans un reseau CAN « traditionnel » chaque composant doit être identifié par une adresse unique.
    Donc je pense que pour raccorder une sonde CAN compatible mais non prévu / configurer pour samrtcraft il doit falloir configurer correctement « l’adresse » / identifieur de la sonde.
    A mon avis le problème n’est pas de configurer la sonde mais d’obtenir de Mercury la liste des adresses déjà utilisé …. Question a creuser
    Sinon j’ai trouvé trois sondeurs mercury smartcraft :
    In Hull (881932A1) : A coller a l’intérieur sur la coque
    Thru Hull (881933A1 - 884207A1) : Traversant
    Transom Mount (881931A1) : A monter sur tableau arrière
    http://www.mercurymarine.com/_media/pdfs/otherproducts/smartcraft_manuals/Depth_Transducer_Install_Sheet.pdf
    Le seul problème est le prix ( ~ 200 € HT).
    Donc je vais peut être me rabattre sur un ensemble sondeur + afficher Navman ou autre. :-(
    Pour l’émetteur de trim tu as tout a fais raison je viens d’aller faire un tour au bateau et l’émetteur est présent. J’ai donc repris toute la calibration du smartcarft et maintenant ca marche…. :) :)
    Encore une fois Merci Frank
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 12 octobre, 2007 - 00:00
    je connais assez peu les appareils et accessoires Mercury Smarcraft. Mais je vais me renseigner. Effectivement Airmar fabrique les sondes pour pratiquement toutes les marques, et le CAN est un protocole utilisé chez diverses marques, Garmin par exemple.
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 18 octobre, 2007 - 15:08
    je me suis renseigné auprès de Mercury, les sondes sont tres cher ! Entre 320 et 520 EUR TTC ! A ce prix la il y a de tres bon sondeur ;)
    Si l'afficheur SmartCraft est compatible NMEA, un sondeur avec une sortie NMEA affichera également l'info sur le SmartCraft.
    Il semble que SmartCraft utilise également le protocole CAN, dont est équipé certains sondeur GARMIN, meme principe qu'avec le NMEA donc.
    Ces appareils sont vendus par les mécanos en première monte alors c'est vrai que nous avons, en tant qu'electronicien, que peu d'info sur le sujet.
  • jfachal
    jfachal
    Le 12 janvier, 2008 - 22:17
    j'hésite ( ou rève ) sur un B2 650 open avec 150 mercury je vois que tu en possède un , peux-tu me dire ses defauts et qualités ? Je naviguerais sur le plan d'eau de La Rochelle et j'aimerais m'en servir le plus longtemps possible dans la saison habitant sur place . merci d'avance
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 14 janvier, 2008 - 10:30
    Bonjour (?), et bienvenu.
    Ca ne sera pas la place pour ce sujet... Il y a un forum "Moteur" pour toutes questions sur les bateaux... moteur, justement.
