sondeur écran brouillé
Posté le 5 novembre, 2009 - 12:36
115 lectures
10 commentaires
Mon sondeur Humminbird 565 qui a déjà quelques années au compteur (5 ou 6 ans)commence à déconner. En effet la température donne une indication aléatoire qui varie constamment mais qui indique rarement la bonne t° et surtout l'écran est brouillé un peu comme s'il y avait d'autres sondeurs qui en perturbent le retour d'informations.
Bref il devient illisible et on ne distingue presque que le fond et la profondeur. Je me demande s'il faudrait changer la sonde ou si c'est le sondeur qui est en fin de vie ?
Si quelqu'un a une idée sur le diagnostic, merci d'avance.
10 commentaire(s)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 5 novembre, 2009 - 14:44
    L'écran devient illisible même les menus ? ou tu entends par la que le dessin du fond ne semble pas correctement représenté. A priori la deuxième solution de ce que je comprends.
    C'est surement la sonde... mais ca peut etre aussi l'écran.
    Comme la température et le fond ne sont pas corrects, cela voudrait dire que dans l'écran deux systèmes sont deffectueux, il est plus facile de pencher pour la sonde donc.
  • fred 40
    fred 40
    Le 6 novembre, 2009 - 12:45
    C'est pas le dessin du fond qui est correct c'est surtout entre le fond et la surface où tout est brouillé, sinon le menu fonctionne.
    De plus parfois pendant quelques brefs instants tout va marcher normalement.
    Je pensais que c'était la sonde mais sans aucune certitude.
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 6 novembre, 2009 - 12:48
    C'est pas le LCD quoi. Je pense aussi a la sonde... Si tes réglages de sensibilité sont correctes c'est surement ca.
  • fred 40
    fred 40
    Le 6 novembre, 2009 - 13:19
    J'ai effectivement essayé de diminuer la sensibilité mais rien n'y fait.
    Quel est le coût de la sonde cela vaut il la peine pour un modéle avec pas mal d'heures de fonctionnement et qui reste au port à l'année en environnement marin ?
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 6 novembre, 2009 - 13:34
    La sonde vaut dans les 80 EUR... Ca vaut le coup, ca dépend, si tu souhaites le remplacer et par quoi. Si c'est pour le remplacer par le même autant racheter la sonde.
    Commandes la, essaye la sans la poser, si c'est pas ca je te la reprendrais.
  • fred 40
    fred 40
    Le 6 novembre, 2009 - 18:50
    OK merci
  • djmecra
    djmecra
    Le 9 novembre, 2009 - 13:37
    Généralement un des premier truc à déconer c'est les connecteurs, surtout si tu a l'habitude de le debrancher à chaque fois.
    essaye de les degriper au wd40 plus de les grater un peu, j'avais le même probleme mais depuis tout va mieux
  • fred 40
    fred 40
    Le 10 novembre, 2009 - 12:59
    je vais essayer merci du tuyau
  • fred 40
    fred 40
    Le 23 novembre, 2009 - 12:58
    t'avais raison, j'ai gratté un peu les broches qui étaient légèrement blanchies et ça fonctionne, merci encore
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 23 novembre, 2009 - 13:20
    AH AH Well done Dj ! Bon n'allez pas croire que je veux tout vous faire changer, mais c'est vrai que je part du principe que les connexions sont bonnes, c'est le premier truc a vérifier, comme pour les problèmes électriques.
    Il y a de multiples écoles pour protéger les connectiques dans nos difficiles conditions : graisse silicone, WD40... Un peu de prévention peut éviter ce résultat.
chargement
