Sondeur : comment protéger le câble de connexxion ?
Comment protéger une sortie de câble à l'air libre ?
Je viens d'installer le sondeur Humminbird Piranha Max 170 dans la timonerie (ouverte).
Une fois l'appareil débranché, le cable reste à nu, à l'air libre (salin).
Comment protéger ses 3 broches de l'oxydation ? Avec de la graisse ?
Le 12 mars, 2009 - 08:39
Moi aussi je me suis poser la question sur un piranha Max 210? Faudrait trouver un capuchon style prise USB, ou alors le faire avec de la pâte qui durcie.
Le 12 mars, 2009 - 11:13
voir avec de la gaine thermo retractable :wink:
Le 22 mars, 2009 - 15:20
bien sécher puis
http://www.discount-marine.com/produit_5298_Caoutchouc_auto-vulcanisant.html
par exemplePierre
Le 22 mars, 2009 - 16:01
Bonjour, voilà ce que j'ai pour protéger la prise du 450 tx hummindird.
http://www.discount-marine.com/Accessoires_HUMMINBIRD/HUMMINBIRD__Protection_pour_etrier/p4983.html
Je pense que ça doit exister pour le tien.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 22 mars, 2009 - 19:40
Alors la protection pour étrier n'est compatible qu'avec les appareils HUMMINBIRD qui ont un étrier fastlock (connectique intégrée à l'étrier), ça n'est pas le cas de la gamme PiranhaMax.
La solution ruban auto vulcanisant n'est pas tres pratique pour protégé une fiche.
Le mieux est de ne rien mettre, mais de rincer à l'eau clair, et d'éviter de l'orienter vers le bas et de couper le courant. Les fiches sont dorées, elles ne s'oxydent que si elles ne sont pas entretenues comme précédemment indiqué.
La graisse silicone sinon peut protéger la fiche dans des régions plus exotique.++
Le 24 mars, 2009 - 08:49
Merci à tous pour vos remarques et à Benoît pour la synthèse.
Ceci dit, Benoît, je ne comprends pas ton conseil : "éviter de l'orienter vers le bas".
J'aurais justement eu tendance à le faire pour évacuer la rosée et éviter la stagnation d'eau dans la fiche mâle.
Il doit y avoir une raison, mais laquelle ?--
Jivé- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 mars, 2009 - 09:10
JivéOui c'est une erreur c'est l'inverse que je voulais dire, l'orienter pour que l'eau s'écoule :)
Le 24 mars, 2009 - 09:22
Ben perso j'ai fait le système "D".
Un tube de medicament du style eferalgant.
faire un trou sur le bouchon avec un foret au diam du cable. entailler le bouchon passer le cable metre un peut de joint cilicone.
metre la prise dans le tube et fermer
Le 24 mars, 2009 - 11:00
Le probleme d'enfermer dans un compartiment étanche non ventilé la prise, c'est que tu risques d'enfermer avec de l'humidité... Et c'est la qu'il y aura corrosion...
Le 24 mars, 2009 - 13:09
La vaseline est un excellent isolant.
