sondeur
sondeur
Posté le 17 avril, 2008 - 19:34
9 lectures
13 commentaires
salut les flotteurs
j ai pose un sondeur avec la sonde a l interieur d un coffre
une solution que j ai deja testé sur mon ancien bateau équipé d un moteur hors bord et cela fonctionnait tres bien
sur mon nouveau bateau le meme montage éffectué s avere etre une catastrophe
mon bateau est un timonier avec un in board volvo ligne d arbre
lr sondeur ne fonctionne qu a l arret j ai pourtant essayé plusieurs endroits
au secours
Rico port leucate
13 commentaire(s)
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 17 avril, 2008 - 22:15
    8)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 18 avril, 2008 - 09:56
    C'est normal ce montage est une mauvaise idée. Sur un timonier, même avec une ligne d'arbre = sonde tableau arrière.
    Sur un Rio630 cabin fish, avec un volvo 130cv en ligne d'arbre, notre sondeur sondait jusqu'à 18 noeuds.
  • Rico51
    Rico51
    Le 18 avril, 2008 - 19:02
    je te remercie
    meme si j avais préféré une autre réponse
    j ai galéré pour passer le fil de sonde a travers les cloisons enfin je vai m y remettre mais il va falloir que je perce pour fixer l etrier au tableau arriere j aime pas trop mais bon amoins qu il y ait un autre moyen de fixation
    qu en pense tu
    Rico port leucate
  • Rico51
    Rico51
    Le 3 mai, 2008 - 18:56
    merci Benoit
    je rentre de port leucate ou j ai modifié le montage de ma sonde en tableau arriere
    c est formidable il sonde j usqu a 20 noeuds
    j ai percé ma coque mais bon
    rico port leucate
    6.45 Ocqueteau
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 7 mai, 2008 - 14:07
    CQFD ;)
  • almaviva
    almaviva
    Le 26 juin, 2008 - 16:00
    Bonjour.
    Je vais acheter un sondeur ces jours -ci pour le monter sur mon bateau avec un moteur fixe et je suis surpris de cette réponse, carje pensais que sur un bateau avec ligne d'arbre, on devait systématiquement monter la sonde devant l'hélice......
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 26 juin, 2008 - 16:14
    S'il y en a deux oui... sinon pas vraiment. Sauf si le bateau est très étroit, mais les perturbations de l'hélice sont rarement aussi large.
  • almaviva
    almaviva
    Le 26 juin, 2008 - 17:06
    Merci pour ta réponse.
    Comme il n'y a qu'un moteur,je vais donc monter la sonde sur le tableau arrière (cela m'arrange bien car c'est plus facile.)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 26 juin, 2008 - 17:13
    Le tout est de bien la mettre sur le bord de la coque.
  • Rico51
    Rico51
    Le 2 juillet, 2008 - 13:11
    mauvaise surprise le montage éffectué lemois dernier qui fonctionnait tres bien n a pas duré
    je rentre de leucate ou cette fois le sondeur recommence a ne fonctionner qu a l arret je n ai pourtant rien changé j ai meme nettoyé la sonde mas rien n y fait
    a 2 noeuds il devient fou c est a devenir fou
    il doit bien y avoir une solution
    au secours merci
    rico port leucat
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 2 juillet, 2008 - 20:31
    Ca marchait, ca marche plus. Sans que rien ne change ? paramétrage, ou autre ?
  • Rico51
    Rico51
    Le 3 juillet, 2008 - 08:28
    effectivement je n ai rien touché
    j ai réfléchi la seule différence est que la fois ou il marchait bien nous étions deux dans le bateau et que cette fois j étais seul
    peut etre le poids joue t il
    ma sonde est peut etre montée trop haut elle est a 5 cm sous la surface
    c est peut etre ca qu en penséz vous (avec les remous?)
    rico ocqueteau 6.45
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 3 juillet, 2008 - 09:26
    Et bien ça me parait étrange, ton tableau arrière avec le poids du moteur ne devrait pas "remonter". Il faut chercher ailleurs je pense, regarde tout simplement la position de la sonde à l'arrêt et en marche.
    Attention au paramétrage également, c'est souvent une histoire de gain déréglé ou quelque chose dans le genre. Voit peut être à remettre les paramètres d'usine.
chargement
