sonde max pour HDS 8
pouvez vous me dire la puissance max que je peut raccorder un mon HDS 8
sonde traverssante 1000 W desirée
cordialement
Le 13 décembre, 2009 - 22:59
1000 W aucun soucis les HDS peuvent prendre jusqu'à 3kW ! :)
Le résultat sera étonnant, reviens nous en parler quand tu auras fais tes premiers test, j'ai du mal a convaincre sur ce point, mais la sonde change TOUT !
en 1kW il y a les Airmar 260, la 258, et une nouvelle arrive, la 270 wide beam, il faut la choisir en fonction de son usage, voir ici !
Si tu veux des conseils n'hésite pas ;)
Le 16 décembre, 2009 - 18:33
pouvez vous me faire parvenir le prix pour achat d'un hds 8
d'une tres bonne sonde traversante que je vais placer dans la cale et dans un bain d'huile
pouvez vous me donner les caracteristique de la 270 wide beam
quelle carte est suffisante? platinum simple ou plus
cordialement
Le 16 décembre, 2009 - 21:08
pour la carte, la Platinum va etre supprimée et la + est au meme prix, donc la platinum+.
Ou Gold si ont veut une grande couverture, mais l'affichage de la platinum est sympa tout de meme.La 270 est disponible uniquement en traversante ou tableau arrière, à coller il n'y a que la M260.
Quel est l'usage de cette sonde au final ? Quelles profondeurs ?
Je vous ferai un devis demain.++
Le 17 décembre, 2009 - 19:59
au final, je peche en mediterannée je recherche les épaves au large de port camargue , les saintes marie, et porquerolles
cordialement
Le 17 décembre, 2009 - 20:10
Sur quelles profondeurs a peu près ?
(avec la neige je n'étais pas au travail aujourd'hui je t'envoi ca demain)
Le 18 décembre, 2009 - 14:53
Ca fait 3079 EUR le HDS 8 + la M260 1kW a coller
Le 19 décembre, 2009 - 09:16
avec la carto ?
cordialement
Le 19 décembre, 2009 - 10:05
La réponse dans tes messages privés ;)
