sonde cassée
sonde cassée
Posté le 8 juin, 2006 - 10:17
1228 lectures
15 commentaires
voila en voulant regler l inclinaison de ma sonde sur le tableau arriere celle ci a casser au niveau des deux trous par ou passe l axe
a votre avis existe t il une colle capable de reparer les degats et surtout qui resiste a l eau de mer et dans le temps
merci pour vos reponses car je me vois deja remplacer le sondeur et les galeres pour faire passer les cables
bonne journée a tous
15 commentaire(s)
  • pyrrhus100
    pyrrhus100
    Le 8 juin, 2006 - 10:52
    Eeventuellement, tu peux coller ta sonde a l'interieur , au fond de la cale.
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 8 juin, 2006 - 10:55
    si ton sondeur est d'une marque connu ,consulte simplement un revendeur
    Le 8 juin, 2006 - 12:36
    Essaie la colle bi-composant ou la pate miracle dont j'ai oublié le nom, qui te permet de refaire le maillon d'une chaine (d'apres la pub). Sans bien sur, en mettre sur le fond de la sonde.
  • stephan
    stephan
    Le 8 juin, 2006 - 12:59
    pyrrhus100 a écrit
    (Eventuellement, tu peux coller ta sonde a l'interieur , au fond de la cale)
    ah bon une sonde faite pour etre dans l eau peut etre mise dans la cale???
    dans ce cas pourquoi la faire mettre sur le tableau arriere et nous obligés a faire des trous !
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 8 juin, 2006 - 21:34
    Certaines sondes font les deux et le depliant propose les deux montages en tout cas c'etait le cas de mes sondeurs mais j'en ai eu que 3.
    Renseigne toi aupres du fabricant.
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 8 juin, 2006 - 21:50
    Si tu la mets dans la cale il ne faut pas qu'il y ai d'air entre la sonde et la calle ,et le rendement est moins bon c'est pourquoi il est preferable et plus simple de la mettre dans l'eau.
  • Star Fizz
    Star Fizz
    Le 8 juin, 2006 - 23:39
    Tout à fait juste certain modèle de sonde permette un montage en fond de cale on les appele les sonde passe-coque.
    Petit bémol pour les coques très épaisse (multicouche ) ou fabriqué en bois ou en acier rende l'installation interieure inéficasse.
    PS: c'est ce qu'il y a d'écrit sur mon manuel du sondeur.
  • stephan
    stephan
    Le 10 juin, 2006 - 22:36
    aujourdhui j ai recoller ma sonde avec une colle speciale zodiac a 2 composants a votre avis ca va tenir
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 11 juin, 2006 - 09:09
    L'avenir seul peut le dire car en matiere de collage ,il y a beaucoup de facteurs qui entre en jeu ! comme la composition de la matiere a coller ,la nature de la colle ,la temperature de collage ,la pression du collage ,l'humidité etc ...donc impossible a dire avec certitude
  • stephan
    stephan
    Le 12 juin, 2006 - 12:26
    et bien juste pour vous dire que la colle speciale zodiac 2 composants c est de la me....... ca tiens rien du tout
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 12 juin, 2006 - 13:26
    tu ne peux pas esseyer de refaire une piece en pliant un morceau d'alu ?
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 12 juin, 2006 - 14:10
    le terme de "passe coque" est généralement utilisé pour les sondes dites traversantes (avec un trou dans la coque). On parle de sonde "a coller" pour le fond de cale, et tableau arriere pour celle de Stephan.
    N'importe quelle sonde peut en fait etre mis en fond de cale sur un bateau en polyester en fait. Mais le resultat est tres moyen, pour qui attend un resultat correct de son sondeur j'entends (je ne parle pas de sondeur entrée de gamme pour savoir quelle est la profondeur).
    J'aurai conseillé une colle bi-composant type araldite mais l'effort est important tout de meme surtout à haute vitesse alors. Est ce que ca aurait tenu...
    Le 12 juin, 2006 - 14:29
    C'est de la colle pour reparer les boudins. Elle doit rester souple.
    il faut vraiment faire une emplatre autour de ta sonde. Je ne vois pas trop ou elle est cassée mais essaie peut etre avec de la resine polyester et un bout de feuille de fibre de verre. sans enduire tous le fond de la sonde mais juste le devant qui est arrondi. bien poncer pour faire de l'adderence, proteger avec du scotch de carrosier le maximun de la sonde. appliquer de la resine , de la fibre de verre et encore de la resine plusieur couche. Poncer pour redonner un meilleur aspect et arrondir.
    perso je crois que j'essaierai ça.
    +A
  • stephan
    stephan
    Le 12 juin, 2006 - 18:23
    oh merci vd t es un as
    j y avais meme pas pensé je fais ca dans la semaine je suis sur que ca va tenir
    c est casser au niveau des deux pattes percée la ou passe l axe
    vraiment top ce forum y a toujours quelqu un qui a une idée de genie
    bonne soirée a tous
  • stephan
    stephan
    Le 26 juin, 2006 - 19:57
    et bien voila
    j ai passé plusieurs couche de resine et de fibre c est encore plus solide qu a l origine encore quelques coups de papier de verre et un coup de peinture et on verra plus rien
    j espere juste que ca va tenir (au moins la saison apres on verra)
chargement
