shipmate rs86300
shipmate rs86300
Je possède une VHF SHIPMATE RS8315, que je n'ai jamais pu faire fonctionner correctement; je n'arrive à réceptionner qu'à proximité de l'émetteur.
Peut-on règler la puissance d'émission-réception?
Si oui, quelle est la manip.?
Quelqu'un aurait-il la notice d'utilisation de cet appareil en français si possible, sinon en anglais?
Merci de vos réponses.
JOVECO
Le 3 mars, 2008 - 11:08
on ne parle pas de puissance en reception mais de sensibilité, celle ci est très souvent fixe sur les récepteur basique donc le plus souvent non réglable , en émission suivant les modèles de poste (je ne connais pas celui la ) tu peux avoir une sélection 5 ou 25 Watts ,mais cela ne touche que la partie émission de ta VHF.
Il faut néanmoins vérifier que ton antenne n'est pas défectueuse ,cela pouvant entrainer une perte notable du signal de réception et entrainer la destruction du poste en émission !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 mars, 2008 - 11:21
merci de ta réponse; étant profane en la matière je ne savais pas que la sensibilité n'était pas réglable bien que spécifié de 1w/25w sur la licence fournie.
je vais voir avec mon installateur afin de vérifier l'antenne qu'il m'a installée et qui n'a pas résolu le problême de réception. Le câble de liaison est peut-être défaillant?
Merci encore et bonjour aux Noirmoutrins, pays que je connais particulièrement pour y avoir vécu une vingtaine d'année....
joveco- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
