Schéma de Cablage 2 Batteries sur HB sans alternateur
J'ai récemment acheté un Mercury 90 Cv 2T carbu. Le problème est que ce type de moteur n'est pas équipé d'alternateur mais seuleument d'un volant magnétique qui charge une batterie à raison de 16Ah.
J'ai une batterie de démarrage 70Ah et une de servitude spécifique déchargeante de 80Ah.
Je souhaite mettre de l'éclairage, un poste CD, et autres accessoires 12V.
L'idée est de recharger cette batterie de servitude uniquement quand l'autre est pleine. Je pense qu'il me faut un coupleur électronique mais je ne vois pas exactement à quoi doit ressembler le montage (batterie en paralèle ou en série, coupe-batterie sur quelle(s) batterie(s), sur le + ou le - , bipolaire ou non ??)
Je cherche donc un montage simple, sans que cela ne me ruine et qui me permette de charger petit à petit cette batterie de servitude sur laquelle je ne tire que très rarement.
Merci de votre aide
Le 3 août, 2006 - 14:03
désoler pas de solution de ma part.... :oops:
Le 4 août, 2006 - 11:21
un coupleur a un cablage assez simple... Une borne d'entrée, le (+) de l'alternateur, et deux sorties vers les bornes (+) de vos batteries... le reste à la masse.
