Répétiteur pour GPS
Répétiteur pour GPS
j'ai un GPS INTERPHASE CHART MASTER 11CVX installé dans le carré et je voulais savoir s'il existait une astuce pour brancher un PC en répétiteur sur le fly?
Merci d'avance pour vos idées...
Cordial.
Le 18 mai, 2009 - 16:54
Hors sujet mais tu as quoi comme bateau ?
Le 18 mai, 2009 - 17:10
J'ai un trawler.
Pourquoi hors sujet????- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 mai, 2009 - 20:52
Attends .... Tu as un Swift Trawler de chez Bénéteau ? 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O !
:roll:
Le 18 mai, 2009 - 21:44
:roll:
Il a jamais dit cela, il a dit qu'il avait un trawler.
Et il suffit de lire ses précédents message pour conclue que c'est un trawler de 37 pieds, pas Beneteau et pas Grand Bank non plus.
Le 18 mai, 2009 - 22:37
effectivement mon trawler est un Chien Haw Boat de 37 pieds...
Modèle peu répandu en Europe, mais très courant aux Etats Unis.
Mais ma question du jour était de savoir si on pouvait utiliser un PC comme répétiteur de GPS...
Il parait que c'est hors sujet, dans la rubrique Instruments et Electronique??? Ou faut il poser la question??? Dans un forum spécialisé dans les recettes de cuisine???
Au plaisir de connaitre vos astuces.
Cordial- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 mai, 2009 - 22:51
Pour l'Interphaze, au mieux tu pourras connecter ton appareil à ton PC pour transmettre les informations numériques du GPS (positions, vitesse, distance etc).
Mais aucun moyen pour transférer sur le PC la cartographie. Il faudra donc sur le PC un logiciel de navigation et les cartographie qui vont avec.++
Le 19 mai, 2009 - 09:14
merci pour l'info.
Existe t'il un cable spécifique pour raccorder le GPS au PC?
Quelle référence?
Mes connaissances en informatique sont basiques, vous vous en doutez...
Le 19 mai, 2009 - 10:03
Non il n'existe pas de cable tout fait, il faudra souder sur la sortie NMEA0183 de l'appareil une prise RS232 (port série 9 broches).
PIN2 / NMEA+ (out)
si entrée NMEA : PIN3 / NMEA+ (in)
PIN5 / NMEA- (commun)
Le 19 mai, 2009 - 10:11
PIN2 / NMEA+ (out)
PIN5 / NMEA- (commun)Il n'y a pas de controle de flux sur les signaux NMEA ? 8O
