récupérer une sonde
récupérer une sonde
bonjour.
Mon boat est déjà équipé d'une sonde traversante reliée à un vieux sondeur Furuno.
Je voudrais savoir si j'investis dans un sondeur neuf (du genre Matrix 37), est-ce que je peux réutiliser la sonde existante ou alors je devrais aussi en racheter une ?
Le 13 janvier, 2006 - 12:10
si vous restez sur un sondeur Furuno vous pourrez peut etre la réutiliser... Pour un matrix 37, il faudra la changer.
Le 17 janvier, 2006 - 02:33
Hello,
Deux points à vérifier:
1-Fréquence de travail:
200 kHz, 50 kHz, voir 28 kHz (gamme pro), chez Furuno comme la plupart des fabriquants, sauf quelques uns qui travaillent avec des fréquences batardes, genre comme ça t'as pas l'choix de sonde et t'es obligé de la prendre chez le fabriquant du sondeur :-(2-Puissance admissible:
Prendre une sonde dont la puissance admissible est supérieur ou égal à la pêche qu'envoie le sondeur. Ne pas interpréter électriquement une sonde comme une charge qui prendra la puissance dont elle à besoins mais qui prendra celle qu'elle reçoit!! Si P sonde < P sondeur tu vas crâmer la sonde, donc avec un peu de chance le sondeur aussi.Regarde sur la petite plaque inox constructeur qui doit être sur le dessus du sondeur, t'auras le modèle (donc la puissance) et aussi la fréquence de travail, qui chez Furuno peut varier sur un même modèle.
A+_/)
8)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 janvier, 2006 - 01:43
Salut a tous
Si j'ai bien compris ton prb de choix de sondeur, tu as une sonde avec un vieux modéle Furuno, et tu hésites pour acheter un Matrix 37.
En principe les vieux Furuno pouvaient avoir une sonde en 192 Khz, or toutes les nouvelles sondes sur tous les marques sont de 200 Khz avec e 20° en faisceau, d'ou risque peut etre de non conformité entre les anciennes sondes et les nouvelles; sans compter les connexions qui ont peut etre changées.
Si tu achétes un Matrix 37, c'est un sondeur tri fréquence 200,83,455 Khz pouvant couvrir des faiceaux de 20 / 60 / 90°
De plus cette sonde tri faisceaux est livrée avec le sondeur a l'achat avec vitesse et sonde thermique.Guide d'utilisation en francais
Pour tout dire, j'en posséde un depuis 1 an avec sonde TA. personnellement je le trouve un peu trop complexe à l'utilisation.
En espérant t'éclairer sur ton futur choix,
Amicalement, Daniel- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 janvier, 2006 - 09:28
Merci pour ces précisions, mais c'est vrai que dès le départ j'avais pas beaucoup d'espoir. :cry:
en fait comme j'ai une sonde traversante, si j'investis dans un nouveau sondeur, je devrai soit :
- mettre la nouvelle sonde en TA (c'est en général la sonde livrée en standard)
- prendre une autre traversante et mettre mon boat au sec pour démonter le passe-coque (option plus chère)...Voilà. :wink:
