Raccordement GPS
Raccordement GPS
Bonjours, j'ai acheter un GPS/sondeur Raymarine A70D, pour le raccordement j'ai un fils rouge + et un fils noir - donc directement sur batterie avec un porte fusible sur le fils rouge OK mais j'ai un deuxième fils noir qui me dit ceci :
ATTENTION : Connexion à la masse Cet écran n'est pas conçu pour les bateaux avec polarité "positive" à la masse. Le conducteur d'écoulement à la masse du câble d'alimentation doit être connecté directement à la masse du navire.
quelqu'un peut il m'expliquer la connexions de ce deuxième fils de masse ? obligatoire ou pas ? je suis nul en électriciter !!!
merci d'avance et quel ampérage pour le porte fusible ?
Le 10 février, 2011 - 11:57
Bonjour, ce fil de masse a pour "mission" de protéger vos appareils contre les parasites éventuels qui pourraient endommager votre électronique.
Vous pouvez donc relier le fil noir de votre Raymarine identifié par CGND : soit à la plaque de masse de voter bateau s'il en possède une, ce qui est souvent le cas sur les bateaux en acier, soit sur le moins ( le - commun de votre alimentation 12 V ).
Discount Marine.
