Quels sondeur
Quels sondeur
Entre toutes les marques je suis perdu quelle sondeur choisir ???
Premièrement je réside en RCI, pour le jig c'est entre 80 et 120 m chez et après marlin donc on est souvent ds les failles de 250 à 400 m.
Au début j'ai acheté un Garmin 172c avec module 21 et carte de la zone.
Concernant le sondeur ça va c'était pas trop mal.
L'année dernière mon écran c'est décoloré donc j'ai acheté un peut trop vite le garmin 620 pour avoir le lecteur de carte séparé, si j'avais su j'aurais attendu un peut pour prendre le 720.
En ce moment je pense que la sonde a un problème, alors j'aimerais reprendre un combiné carte/sondeur mais j'avoue ne pas savoir quoi prendre ?
L'option imaging n'a peut d'intéret, il faudrait que ça marche au moins à 100m
steph999
Le 7 juin, 2010 - 13:51
Lowrance HDS 7/8'
Humminbird 958 c
Furuno GP 7000
Raymarine beaucoup de réf- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 juin, 2010 - 14:03
Lowrance HDS 7/8' Humminbird 958 c Furuno GP 7000 Raymarine beaucoup de réf
Oué le GP7000 n'est pas a conseiller, c'est un appareil ancien qui ne présente aucun interet, si ce n'est avoir écrit FURUNO dessus.
Chez raymarine rien de transcendant niveau sondeur.
Donc du Lowrance ou de l'Humminbird est une bonne idée.
le Lowrance HDS5x (écran 5") ne fait que sondeur, il est évolutif grâce a ses différentes interfaces (NMEA2000, Ethernet) et permet des sondes jusqu'à 3kw ! Pour une taille d'écran supérieure il faudra voir les HDS 7 8 et 10... Combinés. Avec les memes caractéristiques sondeurs.
Les Humminbird sont aussi d'excellents sondeur plus abordables généralement. Tout dépend de la taille d'écran souhaitée car au delà de 5", on passe vite sur des combinés GPS et sondeur de toute facon.
Sur les Combinés il existe des modèles avec sonde 1000W obligatorie pour descendre à 400m avec une bonne definition.Donc attentions au budget car la sonde 1000W c'est entre 600 et 2000 EUR, mais pour passer les 250/300m c'est nécessaire.
Le 7 juin, 2010 - 15:41
Merci pour les infos.
Donc la sonde n'est pas compris avec l'appareil.
Concernant mon cas il me faut une sonde de tableau arrière
Concernant l'imagerie du humminbird c'est 30 m ?
Et pour le HDS c'est combien ?
Le 7 juin, 2010 - 19:52
la sonde n'est pas toujours comprise, ca dépend, c'est indiqué sur les offres que tu trouveras.
Chez Humminbird la sonde 1kW est parfois proposée, chez Lowrance c'est au mieux la 600W, ce qui permet 250m environ avec une détection poisson efficace jusqu'à 150m suivant les conditions.Il faut bien dire que le choix de la sonde est important pour les grandes profondeurs. Un petit lien si tu ne l'as pas encore vu :
http://www.discount-marine.com/club/blog/benoit/bien-choisir-sa-sondele Side Imaging d'humminbird et le StructureScan de Lowrance fonctionne de la meme manière donc la portée est la meme pour les deux produits. Environ 30m en fonction des conditions. Plus ca bouge, plus l'eau est chaude, plus elle est chargée, moins la portée est bonne.
Chez Humminbird il n'y a qu'une seule sonde avec la sonde Side Imaging, il faut alors un switch pour passer sur une sonde 1kW, chez Lowrance il y a deux sonde, la sonde structurescan et la sonde traditionnelle, pas besoin de switch.
Le 7 juin, 2010 - 22:39
Donc si j'ai bien compris :
Humminbird a d'intégré le side imaging + la sonde 50/200 mhz plus side imaging et si je veux avoir du 1 mhz il faut un module supplémentaire pour pouvoir la brancher et donc c'est comme si j'avais 2 sondes. ?
Lowrance il y a 1 seule sonde mais si je veux utiliser l'imagerie il faut que je prenne le module structure scan qui est livré avec la sonde spécifique.
panga
Le 7 juin, 2010 - 22:45
ca revient au meme en fait si on veux du 1kw. Sauf que chez Humminbird il faut un switch, un interrupteur, pour passer de la sonde 500 ou 600W à la 1 KW.
Chez lowrance c'est automatique.
Humminbird est le seul a fonctionner avec ses propres sondes et non pas avec les sondes Airmar utilisées par presque toutes les marques. Du coup les sondes sont meilleur marché, mais il est difficile de les comparer en terme technique car humminbird ne communique pas les caractéristiques. (je vais les demander tiens...)
Bref il faut comparer...
