Problème Lowrance HDS 5
Posté le 8 janvier, 2011 - 16:15
358 lectures
4 commentaires
et bonne année 2011 à tous
J'ai un problème aven mon combiné HDS 5 Lowrance
Lors de l’allumage l’écran se trame mais rien n'apparait
Quelqu'un à t'il déjà eut ce problème et en connait peut être la solution.
D'avance merci
4 commentaire(s)
  • Sharky
    Sharky
    Le 9 janvier, 2011 - 23:08
    Non désolé, je n'ai pas eu ce genre de problème sur mon HDS8.
    As-tu tenté la mise à jour vers la version 3.5 du logiciel ?
    http://www.lowrance.com/en/Downloads/Product-Software-Updates/HDS-3-5-software-version-and-demonstration-files/
  • d64david
    d64david
    Le 9 janvier, 2011 - 23:28
    non je n'ai pas fait la mise à jour, mais la je ne comprend pas que l’écran s'allume avec uniquement des trames colorées verticales.
    Pourtant mon il est placé dans la cabine (antares 655) dons pas soumis aux embruns.
    N’hésitez pas à me donner des idées, je cale.
  • S.Girardeau
    S.Girardeau
    Le 10 janvier, 2011 - 13:12
    Avez-vous verifier votre alimentation ?
    Je connecterais  le HDS, directement sur la batterie après avoir verifier la tension de celle-ci, afin d'éliminer un problème de connexion électrique et si c'est toujours pareil...alors je crois qu'un retour du produit chez votre vendeur s'impose ...
    Bon courage.
    Stéphane
  • MarcoKeke
    MarcoKeke
    Le 15 avril, 2012 - 22:23
    Bonjour David
    J'ai le même symptome sur un HDS 5 Combo de 2 ans, as tu règlé le probléme ?
