Probleme Humminbird sur Cap Camarat 7.5
mon sondeur humminbird 998 csi decroche a plus de 4.5nds, sonde TA
avez vous une idéé
Le 5 octobre, 2012 - 08:56
La sonde est certainement mal positionnée. Est elle toujours dans l'eau, hors des turbulences de l'hélice, à la bonne inclinaison?
Je n'ai pas de pb avec mon 787 côté sondeur, juste une indication de température d'eau erronée.
Cdlt
Le 5 octobre, 2012 - 10:41
Le souci est sans aucun doute lié au positionnement de la sonde.
Le bateau est équipé de quel type de motorisation, Hors Bord, Inboard Zdrive, ligne d'arbre..... ?
Hervé
Le 5 octobre, 2012 - 11:49
Bonjour Hlebihan
Le bateau est un cap camarat 7.5cc avec Yamaha f225 4.2L
le sonde est placé à 35cm du moteur comme marque sur le guide d'installation elle depase de 1.5 cm sous la coque
Merci Brian
Le 9 octobre, 2012 - 15:17
Si vous avez une photo du montage..... La sonde est elle légèrement orientée vers l'avant ?
Y a t il des aspirités sous la coque en avant de la sonde qui créeraient des perturbations dans son alignement ?
On a déjà vu des montages de sonde dans l'alignement d'un passe coque, par exemple, qui créait des bulles et génait le fonctionnement du sondeur.
Hervé
Le 14 octobre, 2012 - 19:07
oui la sonde est legerement oriente vers l avant, voici une photo devant la sonde il y a la virure merci Brain
Le 14 octobre, 2012 - 19:08
Le 15 octobre, 2012 - 14:03
A première vue, l'installation de la sonde à l'air de correspondre au montage préconisé par le fabricant. J'interroge Navicom et vous tiens informer..... des que possible.
Hervé
Le 15 octobre, 2012 - 16:46
Les points à vérifier :
- coque à Step ?
- crépine dans le prolongement ?
La sonde est placée derrière une virure ? Est ce qu'il est possible de faire une photo de côté pour bien voir le montage ?
Dernière question (pour aujourd'hui), le câble de la sonde passe par le même chemin qued'autres câbles du bateau, en particulier les faisceaux électriques ?
Merci,
Hervé
Le 25 octobre, 2012 - 19:50
voici une photo
j'ai pas de crepine pas de step a priori,
Le cable passe par le coté droit du bateau mais pas avec le faiseau yam
la sonde est 1m derriere la virure
Brain
Le 30 octobre, 2012 - 18:43
Après ce complément d'information...... je n'ai pas trop d'idée.
Je contacte Navicom et vous tient informé.
Hervé
Le 31 octobre, 2012 - 11:12
Pour un technicien de Navicom, il faudrait décaler la sonde qui dans le prolongement de la Virure.
Il peut y avoir des perturbations derrière cet emplacement.
On propose donc de déplacer la sonde, vers l'axe du bateau en respectant une distance minimum d'une quarantane de centimètre.
Hervé
Le 5 novembre, 2012 - 10:53
J'ai un pote qui ma prété son sondeur identique au mien et le soucis est le même.
Je vais bricoler un montage provisoire pour rapprocher la sonde du moteur de 10cm du moteur.
En revanche le bateau est hiverné jusqu'en Mai 2013, comment fonctionne la garantie, car c'est un modele de sponsor que j'ai eu au salon de paris en dec 2011.
Brian
Le 5 novembre, 2012 - 13:10
J'ai le même problème avec le mien c'est le humminbird 220 monté sur un Rio, passé 8 noeuds il décroche. Pour ma part cela provient des virules sous ma coque, j'ai fait l'essai avec un sondeur Lowrence X4 pro et c'est exactement pareil, j'ai tout essayer, déplacé la sonde, isolé les fils de la sonde et l'alimentation des autres faisceaux (aucune amélioration)
Yves
