Problème de mise à jour 3.5 pour hds en version 3
Mon hds 7m (récemment acheté chez DM bien sur) est relié à un broadbandsounder et à un lcx 37 via le hub nep.
Tout fonctionne nickel après une petite mise à jour conseillée par Benoit....par contre je souhaite passer le software du hds en version 3.5 et là rien ne BOUGE.
J'ai téléchargé comme je l'avais fait la fois précédente le fichier sur une carte sd, je l'ai introduite dans le hds et démarré ce dernier....le fichier ne s'auto execute pas au démarrage...pourtant la sd card est bien detéctée dans l'appareil (je peux le voir via le menu fichier).
Le hds reste donc en version 3.0 et fonctionne...j'ai essayé avec une autre sd card ...même problème !
Est ce qu'il y a une solution à mettre en oeuvre ou une manip qui m'échappe ?
Le 11 octobre, 2010 - 18:12
Bonjour,,
dans un premier temps il faut telecharger le fichier: HDS_3.5_software_update.exe.
Tu lances ce fichier sur ton pc et il va installer la mise à jour sur la carte SD que tu vas lui indiquer.
Tu mets la carte SD dans ton HDS et tu l'allumes. Il va automatiquement installer l mise à jour.
JL
Le 11 octobre, 2010 - 21:57
Merci jean pour ta réponse , j'avais loupé une étape celle du lancement du fichier sur le pc...en fait j'ai téléchargé directement sur la SD CARD le fichierHDS_3.5_software_update.exe. sans le lancer préalablement sur le pc....je pouvais donc attendre longtemps qu'il s'exécute sur le lowrance hds.
Je fais cela ce soir et met à jour demain.
Merci pour ton aide précieuse.
Le 11 octobre, 2010 - 23:04
Pour que le fichier .exe s'exécute sur le PC, il faut que celui-ci soit doté de JAVA : http://www.java.com/fr/
Ta carte SD devra comporter les éléments suivants :
- 1 répertoire "Sims"
- et deux fichiers : "update.conf" et "hds-3.5.33.217-1-11494-r7-standard-1.upd"
Le 12 octobre, 2010 - 12:28
Bon ça y est ....ça marche ....mise à jour effectuée sans probléme ce matin....
Je me souviendrai de la manip pour la prochaine fois... si Al et Zheimer me laissent tranquille....
Merci à vous deux pour votre aide...
