problème avec mon sondeur lowrance X100C
Posté le 7 juin, 2009 - 11:06
116 lectures
4 commentaires
mon sondeur a un souci ,pouvez vous m'aider à indentifier la cause ?
l'affichage de la profondeur est erronée ou clignote des que je navigue ! ainsi que le fond qui decroche souvent !!
j'ai un zeppelin 16 v pro et j'ai fait integrér la sonde dans un flap ,le fil passant de la console vers le flap par un tunnel dans la coque avec les autres fils (direction,cables electriques ...)
je precise que la sonde est au 3/4 dans l'eau! peut etre trop ?,il y avait de l'antifouling sur le dessus de la sonde coté flap hors de l'eau ..
je pense que le probleme vient de la sonde car l'appareil marchait bien avant de la faire integrer !!! on m'a dit de la coller dans le puisard avec du sika ,que cela fonctionnait super vite et à grande vitesse mais je n'aurais + la t° ..pas grave !
j'ai dejà enlever l'antifouling sur la sonde ,que faire à part en acheter une autre ?
4 commentaire(s)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 8 juin, 2009 - 12:00
    visiblement le montage n'est pas adapté.
    Sur un flaps non, elle doit etre totalement immérgée également...
    Sur le tableau arrière directement.
  • loupbar66
    loupbar66
    Le 8 juin, 2009 - 23:22
    sur le tableau arriere ,je ne peux pas avec les flaps par contre on m'a conseillé de la coller au fond de mon puisard ...!!!
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 9 juin, 2009 - 12:26
    Oui oui j'ai bien lu... C'est pas la solution ultime non plus...
    Tu as une photo de ton tableau arrière ?
  • loupbar66
    loupbar66
    Le 9 juin, 2009 - 23:58
    c'est le tableau arriere d'u zepelin 16 v pro ....
chargement
