position décalée avec mon hds 8
Posté le 17 février, 2011 - 12:32
20 lectures
9 commentaires
J' ai remarqué qu' avec mon HDS 8 et ma carte navionics, achetés aux USA, je suis tout le temps décallé de 30 mètres environ par rapport à ma position réelle !!
 Je suis en martinique et aimerais bien pouvoir être aidé là-dessus.
Papa-joe
9 commentaire(s)
  • Sharky
    Sharky
    Le 17 février, 2011 - 13:51
    La position du HDS 8 est décalée de 30 m par rapport à quoi ? La carte papier ?
    Ton HDS 8 devrait à priori être dans le système géodésique WGS 84. Quand est-il du système géodésique de ta carte ?
    C'est la première chose à vérifier.
    Ensuite, certaines cartes ont pu être établies à des époques où le GPS n'existait pas... Le GPS peut donner une position précise (+ ou - 5 m ou 20 m) mais la carte a pu être réalisée avec une précision moindre.
    A proximités des côtes et des danger, il vaut mieux lever le nez du GPS et regarder dehors.
    Je ne connais pas ta zone de navigation mais attention aux mises à jour du HDS si tu navigues en Europe avec un HDS acheté aux US (il est sans doute non marqué CE) et tu t'exposes au GEOFENCING de Lowrance.
    Voir absoluement le sujet suivant : Lowrance HDS 3.0
    JL
  • papa-joe
    papa-joe
    Le 18 février, 2011 - 19:36
    Mer JL pour tes commentaires
    Comment faire pour savoir le géodésique de la carte ?
  • papa-joe
    papa-joe
  • Sharky
    Sharky
    Le 19 février, 2011 - 17:07
    C'est écrit dans le cartouche de la carte. Voir l'image jointe.
  • hlebihan
    hlebihan
    Le 22 février, 2011 - 16:30
    Comment trouvez vous cet écart ?
    C'est un écart entre votre position réel et votre position sur la carte Navionics de l'appareil ?
    Vous pouvez dans un premier temps faire une mise à jour du logiciel de l'appareil (dernière version 3.5 de sept 2010) et vérifier si vous avez toujours la même erreur.
    Hervé
    Discount
  • papa-joe
    papa-joe
    Le 22 février, 2011 - 18:43
    En fait je suis en Martinique.J' ai acheté le hds 8 et la carte navionics aux USA.
    Je constate de visu que quan je suis attaché àun ponton, par exemple, celui-ci étant sur la carte, je suis positionné à environ 30 mètres sur mon écran.
    Papa-joe
  • papa-joe
    papa-joe
    Le 22 février, 2011 - 18:44
    Comment faire la mise à jour ?
    Faut-il des cables spéciaux ?
  • hlebihan
    hlebihan
    Le 24 février, 2011 - 10:01
    La mise à jour se fait en chargeant sur internet, site lowrance ou site MC Technologie, la dernière version logiciel.
    Ensuite il faut insérer la carte dans l'appareil et l'allumer, la mise à jour se fait alors toutes seules.
    Il faut utiliser une carte SD card, ne pas utliser la carte Navionics.
    Hervé
    Discount
  • Sharky
    Sharky
