Plus d'alimentation élec pr électronique !!
Posté le 22 avril, 2010 - 08:24
30 lectures
9 commentaires
 hier journée installation d'une VHF acheté chez Discount Marine (Bravo pour la rapidité de livraison !).
 Après 3 h de bataille pour passer proprement le câble de l'antenne, branchement de la VHF et la je découvre que je n'ai plus de courant qui arrive sur mon connecteur pour l'électronique ( mon bateau est un Jeanneau Leader 545).
 Je recherche désespérément un fusible mais je n'en trouve pas.
 J'ai de la batterie, en tout cas assez pour faire tourner le démarreur.
J'imagine qu'un fusible à sauté mais où peut-il être ???
Dans le coupe circuit ??
Amicalement,
Nicolas
9 commentaire(s)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 22 avril, 2010 - 10:22
    je ne sais pas comment c'est fichu sur le leader, mais as tu essayés de remonter la ligne électrique ?
  • nicolas_liberty
    nicolas_liberty
    Le 22 avril, 2010 - 10:27
    Bonjour Benoit,
     j'ai fini à la tombé de la nuit, donc je n'ai pas pu aller bien loin...
    J'ai un "coffret" dans la cabine où arrive une alimentation électrique sur un bornier. Cette arrivée provient de je ne sais où et il n'est pas possible de suivre le cable bien longtemps et je ne vois pas de fusible en amont du bornier...
    Je n'ai pas ouvert le coupe circuit qui est dans la cale mais est-il possible qu'il y ai un fusible dans celui-ci ??
    Il me parait étrange qu'il n'y ai pas de protection en amont de ce bornier...
    Nicolas
  • nicolas_liberty
    nicolas_liberty
    Bonjour Benoit,
    Nicolas
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 22 avril, 2010 - 11:30
    hmmm dans le coupe circuil j'en doute. Tu n'as pas de 12V au bornier ? Il a quelle tête ce bornier ? Mais effectivement si il est au bout d'une ligne qui traverse le bateau, il doit y avoir un fusible ou disjoncteur dessus pour proteger la ligne.
    Il faudrait essayer de retrouver son départ.
  • nicolas_liberty
    nicolas_liberty
    Le 22 avril, 2010 - 12:12
    C'est bien cela, plus de 12V...
     Le bornier ressemble à rien de spéciale, une barrette avec deux fils qui viennent de je ne sais où pour apporter le courant et l'électronique qui se connecte dessus...
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 22 avril, 2010 - 12:40
    Ok je vois... regardes du coté de ta batterie, ou du coupe circuit, pour voir comment à pu être dispatchée cette ligne.
  • nicolas_liberty
    nicolas_liberty
    Le 22 avril, 2010 - 13:26
    C'est le programme de ce soir...
     Mon espoir est que la ligne soit divisée au niveau du coupe circuit (ligne alim. moteur et ligne alim. accessoires) avec des fusibles...
     Sinon, je risque d'être sec....
     Je vous tiens au courant.
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 22 avril, 2010 - 14:56
    oui tiens nous au jus ! :)
  • nicolas_liberty
    nicolas_liberty
    Le 23 avril, 2010 - 08:36
     pb résolu !!
     Il y avait bien un fusible qui était caché dans la boite Legrand étanche qui abrite mon coupe circuit...
     La VHF fonctionne parfaitement !!
    A bientôt,
    Nicolas
nicolas_liberty
nicolas_liberty
