Photo de sonde de TA
Quelqu'un a une photos de sonde de tableau arrière au fin fond de son disque dur ?
Et quel mastic il faut utiliser pour étanchéifier ?
Car on me dit du Sika mais il y a des millier de sorte !
Merci !
Barbac
Le 31 mars, 2006 - 12:58
Le 31 mars, 2006 - 13:04
Merci V.D
A ton avis ton montage permettrait un échouage sans risque pour la sonde ?Au niveau du passage du fil, le passe-coque était fournis avec la sonde ?
Par-contre j'émets un léger doute pour le silicone !
Je suis pas certain que l'eau de mer ne soit pas dangeureux sur ce type de matière :?:Barbac
Le 31 mars, 2006 - 13:24
Merci V.D
Salut Jean,
Il faut que tu te procures un produit en tube de chez SICA, le sikaflex-291 à base de polyurétane c'est exelent .
Salut @+++++++++++j'espère 8) 8) 8) 8) domage, j'ai un tube à la maison , mais on est un peu loin maintenant......- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 avril, 2006 - 17:52
Merci V.D
Bonjour !
pour l'échouage attention, si les étriers ont parfois des systemes de relevage en cas de choc il vaut mieu prévoir ce type d'accessoire :
http://www.discount-marine.com/Accessoires_Sondeurs/__Support_de_sonde_coulissant_SDR/p254.htmlLe passe coque n'est pas fourni.
je remet aussi ces deux images une de V.D. et Sharky qui sont interessantes :
