panne Sondeur Navman
mon sondeur Namman fisherman 4100 ne fonctionne plus.
ce matin au démarrage il s'est mis en mode simulation et indique une tension de batterie de 0 alors que les autres instruments fonctionnent. Il indique "aucun capteur détecté"
Avez vous une piste?
Merci d'avance.
Le 28 août, 2011 - 22:53
moi je vois 2 cas principaux
- un pas grave .... le connecteur derriere l' appareil est deconnecté ( il y a un petit blocage lorsque l' on tourne la bague blanche ou bleue ) ; autre cas de figure moins marrant , un ou plusieurs des fils sont coupés / arrachés ...
- un plus grave .... ta sonde de tableau AR a été arrachée suite au contact avec une epave , perso , .. ça m' est arrivé, et comme PLASTIMO a cessé la diffusion de cette marque, au niveau SAV ... faut avoir de la chance, ... sinon, l' autre possibilité c' est d'acheter d' occase une sonde ou un sondeur compatible
Le 29 août, 2011 - 12:32
Merci.
La sonde est toujours la et les fils ne semblent pas arrachés. Comme il indique une tension de batterie de 0 alors qu'il fonctionne je pense à un problème électronique.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 29 août, 2011 - 13:11
Ce qui te permettrait de lever le doute sur l' origine ( la sonde ou le cablage ou bien le combiné lui meme ) ce serait que tu puisses
- soit te faire preter un combiné que tu brancherai sur tes connecteurs
si c' est OK c' est bien ton combiné qui est HS
si ça marche pas, voir du coté de la sonde et / ou du cablage ( ou alors , c' st que le combiné qu' on t' a prete ne marche pas non plus :)
- soit prendre ton combiné et le brancher dans un bateau qui aurait aussi un NAVMAN
si c' est OK c' est bien ta sonde et / ou ton cablage qui est HS
si ça marche pas, ton combiné est probablement HS
les produits NAVMAN ont ete plutot diffusés en grande quantité ( notamment par DM ! ) , et il est assez fréquent d' en trouver sur pas mal de bateaux ...
si tu es dans un port il y a des chances que d' autres bateaux en soient equipés . SI tu étais sur Paris , je poutrrais te preter le mien pour le test.
ENfin, je crois qu' il existe une possibilité de réinitialisation du loch , mlais faudrait que je regarde dans mes docs .
Le 28 novembre, 2011 - 11:50
merci pour la proposition. J'ai finaelment commandé un nouveau.
Si le sondeur + sonde t'intéresse c'est gratuit+port.
a+
