ou sont ils passes??
il y avait bien longtemps que je n'avais poste; heureux de retrouver le Forum!
Ma question: j'ai fait mes itineraires avec HOMPORT , puis envoyes sur mon GPS Garmin421s, le lendemain , j'ai enfourche ma monture et là surprise impossible de retrouver mes routes et ce plusieurs fois . Donc je n'arrive pas à transferer mes routes sur le GPS.
Un ti coup de main serait bienvenu; D'avance merci
Cordialement à tous
Le 15 juin, 2010 - 20:10
Dans homeport il faut faire un clique droit et envoyé les routes créées vers la SD Card.
Ensuite sur l'appareil il faut faire un import via le menu de la carte. je ne l'ai plus en tete mais je te préciserai ca demain.++
Le 18 juin, 2010 - 11:11
alors il faut faire sur le GPS...
Home > Informations > Données utilisateurs > Transferts > Carte.
ce qui permet l'import export des infos sur la carte SD
Le 26 juin, 2010 - 14:54
bonjour à tous
merci , Benoit pour ton conseil que je vais appliquer dés que possible , car pour l'instant, je suis en vacances à ETEL.......les Bretons ont vraiment un joli pays !!
Cordialemnt
Le 2 juillet, 2010 - 20:15
Bonsoir à tous,
Merci encore une fois , Benoit, en effet il a fallu transferer les données de la carte vers le GPS.
