montage sondeur sur console ???
Posté le 15 juin, 2005 - 17:16
172 lectures
5 commentaires
Mon sondeur est un fishfinder 205 et je dois le poser sur la console mais le probleme c'est que le cable arrive par l'arriere et je ne sais pas comment passe le plateau proprement .
Quelqu'un pourrait il m'expliquer ou mieux me montrer par une foto comment faire ??
5 commentaire(s)
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 15 juin, 2005 - 23:25
    je comprends pas trop ton pb... en gros tu as un cable qui pars de la sonde a l'ecran du sondeur, si ta sonde est sur ton tableau arrieres, tu fais passer le cables dans les gaines a cables qui vont de ton moteur a ta console et tu le relie a l'ecran, si ta sonde est dans un puis a sonde, tu fais passer la cable dans les fond de ton bateau et tu ressors derriere l'ecran...
    Attention je crois qu'il ne faut pas redire le cable entre la sonde et l'ecran, enfin je suis pas sur, mais il y a une histoire comme cela...
  • starbuck10
    starbuck10
    Le 16 juin, 2005 - 09:31
    non le probleme c'est pour le cable cote sondeur.
    je ne sais pas comment traverser la console pour relier le cable et que ca reste propre et etanche.
    Le cable ne passe pas ds le pieds du sondeur comme certains sondeurs il vient se brancher a l'arriere.
    est ce clair ?
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 16 juin, 2005 - 20:01
    est ce clair ?
    ok je comprends mieux le pb, perso j'ai le mem cas et j'ai un trou assez propre dans la console... si cela reste a l'air libre, tu peux l'etancheifier avec du joint transparent
  • Sharky
    Sharky
    Le 16 juin, 2005 - 23:37
    Sur mon précédent bateau, j'avais un sondeur APELCO 365 posé sur un socle et le cable traversait un équipet, à quelques centimètres du socle.
    (désolé je n'ai pas de meilleure photo)
    Pour assurer l'étanchéité au passage du cable un passe-coque du modèle présenté ci-dessous avait été utilisé :
    Mais, il en existe d'autre :
    Ces articles sont disponibles chez les "accastilleurs". Tu complètes avec un peu de joint silicone et le tour est joué.
    Bon bricolage.
    Pour info , les deux dernières photos ont été extraites du catalogue en ligne de Discount Marine, à l'adresse suivante :
    http://www.discount-marine.com/e396--/Passe-coque.html
    JL
  • starbuck10
    starbuck10
    Le 19 juin, 2005 - 19:08
    oK et merci
    j'ai commandé le dernier sur ta photo chez AD c'a devrais aller
    merci de ton aide :)
