montage d'un auto radio
Posté le 8 novembre, 2006 - 19:54
2230 lectures
10 commentaires
bonjour je voudrais votre savoir faire pour monté un auto radio sur un semi-rigide,styles les branchements et faut-il une antenne
10 commentaire(s)
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 8 novembre, 2006 - 20:35
    salut , pour l'antenne c'est sur il en faut une ,les autoradio sont depourvu d'antenne interne .Pour la connectique il va falloir trouver des prises de qualité marines car sinon tu devra les changer souvent en raison de l'oxydation ,il te faucra aussi un ou des HP marines car la membrane absorbera l' humidité si tu utilise des hp standards.
  • Anonyme (non vérifié)
    Le 8 novembre, 2006 - 21:26
    et n'oublie pas dy mettre un boitier etanche pour l'auto-radio dans le quel tu rajoute un sachet de sel antihumidite, c'est pas d'origine mais ça peut le faire !
    CC
  • franck2B
    franck2B
    Le 8 novembre, 2006 - 21:29
    Tu as des antennes-fils marines avec la connectique qui a l'air de tenir le choc. L'avantage du fil, c'est que ça se dissimule bien dans la console, rien de visible à l'extérieur.
    Le gros inconvénient sur un bateau, c'est que chaque fois que tu coupes ton circuit général, tu perds les stations mémorisées. A moins de tebrancher en amont du coupe-circuit, mais là c'est la batterie qui risque de ne pas tenir longtemps.
    Et boîtier étanche ou poste marine obligatoire, sinon ça ne fait pas un pli :x
  • franck2B
    franck2B
    Le 8 novembre, 2006 - 21:30
    Scuse, CC je n'avais pas vu ta réponse, j'en ai remis une couche :oops:
  • elicoli
    elicoli
    Le 8 novembre, 2006 - 21:33
    merci sinon sur quel site je peux trouver tous c matos surtout pour l'antenne
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 8 novembre, 2006 - 21:44
    tu peux prendre une antenne pour vhf pour la fm en reception ça marchera tres bien en grandes ondes egalement car les autoradio se contentants de pas grand chose comme signal,tu changes la prise à l'extremité du cable en en recuperant une sur une antenne voiture dans une casse par exemple !
    je crois que l'on peux trouver des adaptateurs permettants de brancher un poste en même temps que la VHF mais ce sera plus cher surtout si tu n'as pas besoin de vhf a bord ! :)
  • franck2B
    franck2B
    Le 8 novembre, 2006 - 21:59
    J'avais commandé ça aux Etats-Unis sur E-bay. http://motors.search.ebay.com/radio-antenna_Antennas_W0QQfclZ3QQfromZR11QQsacatZ31278QQssPageNameZWLRS
    Mais j'avais acheté pas mal d'autres choses avec; sinon ça ne vaut pas le coup de payer les frais de port.
    Je n'en ai pas vu sur Discount-Marine.
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 9 novembre, 2006 - 10:09
    il existe des boitier etanche pour autoradio que tu fixe sur ta console, l'avantage est que toutes les prises exterieures du boitiers sont etanches
  • farani
    farani
    Le 1 janvier, 2007 - 12:47
    :) Merci lepiaf37 de ces excellentes explications, car j'allais monter un ancien auto-radio sans prendre toutes ces précautions. :wink:
  • tschai
    tschai
    Le 3 janvier, 2007 - 02:20
    Yep,
    Attention pour utiliser une antenne VHF en radio, ça marchera en FM (d'façon un bout de fil fonctionne) mais pas en AM, ou très mal.
    Pour une utilisation AM, il faut un plan de masse séparé (le coax du câble au cul de l’antenne suffit pour de la réception).
    Une antenne VHF est en quasi court circuit, Z=0,4 à 1 Ohm (résistance entre la masse et l’âme) en AM il faut l'infini pour être peinard.
    A+ sur les ondes
    _/)
    8)
