MLR 312 FX j'ai encore un probleme
bonjour a tous,
j'ai un souci avec mon GPS MLR 312 FX,
en fait quand je suis dans le port il capte nickel et au bout de 20' de mer, il ne voit plus un seul satellite ??
probleme de réception ou surchauffe interne ??
avez vous connu pareil expérience ?
d'avance merci. :-(
Le 11 avril, 2007 - 20:32
Hello,
Peut être pb de connectique (antenne) dès que t'es en mer, ça bouge donc ...
_/)
8)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 12 avril, 2007 - 09:53
est ce que tu as essayer de le faire fonctionner 20 minutes a terre pour voir si il perd egalement les sattellites?
Le 12 avril, 2007 - 10:04
T'as essayé de changer les piles :?:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 12 avril, 2007 - 10:08
C'est un GPS fixe sur 12V bouzuk ;)
Le 14 avril, 2007 - 08:09
bonjour a tous, et merci pour l'intérèt que ma question succite,
ben a terre j'y suis jamais,
mais dans le port de la rochelle avec tous mes voisins autour, pas de souci des heures entières,
mais dès que je sort, et que je m'éloigne de la cote disons, 300 m,
plus rien !a ma dernière sortie, je n'ai pas branché le gps de suite, j'ai dabord fais un tour et je l'ai branché pour le chemin du retour, et la fonctionnement nickel, le temps de rentrer au port :?: :oops:
j'ai déja refais la connectique !
je suis perplexe 8O
merci de votre aide.
Le 14 avril, 2007 - 23:14
Yep,
Essaye un reset et si ça marche pas, change, MLR c'est d'la m :? passe chez Garmin ou Furuno :wink:
_/)
Le 15 avril, 2007 - 07:01
ca a le mérite d'etre clair, et concis, de la a dire que c'est constructif :-(
merci :)
Le 16 avril, 2007 - 09:06
Mea culpa CHEF :cry: , j'aurai du regarder la fiche descriptive de ce gps avant de répondre :lol: je pensais que tous les gps fonctionnaient comme le mien, acheté chez DM il y a qqes années ( Meridian XL) à piles ou sur batterie.
Ne voulant pas faire de HS sur la question posée, si tu pouvais nous expliquer quand mm comment ce gps conserve ces informations lorsqu'il est éteint. :?:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 avril, 2007 - 12:42
Je ne sais plus sur le FX312... Soit une piles, soit un mémoire flash. Mais je pencherai pour la flash puisque je n'ai jamais eu a changer de pile sur cet appareil.
Qu'il fonctionne au port et perde les satellites au large c'est étonnant. Il n'y a surement pas de liens entre le fonctionnement au large et au port, mais peut etre se passe t il quelques chose au large sur le bateau, la connectique d'antenne qui mouille ? ou autre... un appareil mis en marche au large qui interfererait ? Je ne sais pas vraiment.
Le 16 avril, 2007 - 21:19
Peut être une autre piste: vérifie que ton antenne n'a pas prise l'eau, MLR à eu des problème d'infiltration dans leurs antennes à une époque. Au port, donc à plat la partie réception de l'antenne est "hors de l'eau" et dès que tu bouges elle "baigne". Démonte là et remue là un peu, si t'entends un "flocfloc"...
_/)
8)
Le 16 avril, 2007 - 21:21
Pas de piles sur les séries FX, uniquement sur les Valsat chez MLR.
Et ça n'expliquerai pas la différence de fonctionnement entre le port et la mer, au port ça ne bouge pas en mer oui, faut chercher par là je pense._/)
Le 17 avril, 2007 - 19:56
:twisted: ok j'y retourne,
merci encore,ps; je pensais chauffe mais finalement c'est vrai que plus je me fais secouer et moins il marche ??
ps: comment on défait le champignon ? on tire dessus ??
Le 17 avril, 2007 - 20:02
lol non non !
Démonte la rotule de fixation sans désacoupler l'antenne de celle-ci pour ne pas abîmer le câble, la rotule étant toujours en deux parties, qu'elle soit pour balcon ou plat pont.
Regarde au dessus de l'antenne, à l'endroit où on voit bien l'injection du plastique dans le moule, si il y a un minuscule trou ...._/)
Le 25 avril, 2007 - 07:18
ca y est j'ai démonté,
mauvaise nouvelle y'avait bien de l'eau dedans,
le dessus du capteur GPS est meme oxydé ! ca fait une grosse tache d'oxydation en plein milieu.problème ca marche pas mieux !
il ne me reste plus qu'a tester le cable entre l'antenne et le boitier ! :cry:
d'autre idée ??- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 avril, 2007 - 07:24
C'est presque du chat ! lol
Change tout, câble et antenne. Par capillarité l’eau est remontée dans le câble qui est sûrement hs.
T’es pas obligé de prendre une antenne MLR :wink:_/)
Le 25 avril, 2007 - 07:27
Et un grand Iaorana à La Rochelle de ma part :)
_/)
Le 12 mai, 2007 - 19:07
ca y est me revoila,
définitivement, l'antenne semble HS,
une question tschai,
tu me dit que n'importe qu'elle antenne va en remplacement,pourrais je mettre une antenne bidon genre pour GPS de voiture déporté sur le toit ?
j'en ai vu a 15 euros sur ebay ca suffirais peut etre ??d'avance merci ! :wink:
Le 12 mai, 2007 - 21:22
Du moment que l'antenne est prévue pour être alimenter en 5V par le récepteur :wink:
_/)
Le 13 mai, 2007 - 13:03
super merci,
je mets 15 euros dans le gadget !
merci :wink:
