maxsea easy peche
maxsea easy peche
c est 1 peu confus dans ma tete...
que faut t il vraiment pour avoir ce systeme sur le boat?
ca m a l air d etre vraiment 1 systeme de guerre ultilme surtout pour le jig!!
donc ...pour commancer
1 ordi ...si possible etanche?...genre net book pour 1 ptit budget?
le logiciel maxsea?
la cartographie du lieu de prospection(de le region)?
1 module?c est quoi...1 sonde?...peut on faire 1 relation avec mon sondeur(hds)....et a ce moment la...ce servir des informations de celle ci?...compatible?
si j ai a peu pres compris....la cartographie du fond...se cree ...a force de pasage...et se dessine au fur et a mesure en quadrillant le lieu?le moindre patate ou trou est alors dessine ...le tout en 3d?
Le 28 février, 2010 - 23:14
Ah oui c'est joli :)
Pour établir la carte bathymétrique 3D de sa zone de peche il faut le maxsea easy sport fishing avec le module PBG. Et un sondeur GPS qui envoi via NMEA la position et la profondeur (le HDS en combiné par exemple).
Je pourrais te trouver le prix si tu veux, je pense que c'est autour des 2/3000€Fichiers :- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 28 février, 2010 - 23:57
merci...donc...dans le pack..
1cd d instalation(logiciel)
1cd de cartographie de la zone
1 module (qui sert a liaison sondeur a l ordi en fait ?)
et si on veux equipe son deuxieme boat...1 module seulement?
Le 3 mars, 2010 - 10:43
Alors en fait un "module" c'est juste un bout de logiciel. La liaison avec le PC se fait via les fils de sortie NMEA du combiné sur lesquels on soude une prise RS232 et eventuellement on ajoute un convertisseur USB si on a pas de port série sur le PC.
le module est livré inclu avec différentes version de MaxSea : les version Fishing de 2000 a 5000 EUR HT, les versions Navnet pour couplage avec les appareisl Furuno (de 3500 a 5000 EUR HT), les version explorer et pro (3000 a 5000 EUR), et les versions racing (2500 a 4000 EUR HT)
La carte n'est pas comprise dans ces packs.
Si on veut installer tout ca sur un autre PC, il faut balader le dongle USB d'un PC à l'autre.
