liaison A65 Raymarine / AP 12 Simrad
Bonjour a tous
Quel cable dois je installer pour relier un GPS A65 Raymarine a un pilote AP12R de chez Simrad
pour pouvoir tracer une route et la faire suivre par le pilote auto ?
merci pour vos reponses !
cdlt
j-y
Le 27 septembre, 2012 - 07:45
Je vends mon key largo 22' et je passe a une antares 760
qui est équipée de ce matériel , d'ou ma question !
merci pour vos réponses .
cdlt
j-y- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 septembre, 2012 - 14:59
La liaison entre le GPS Traceur Raymarine et le pilote automatique A12R se fera via le protocole NMEA183. Il faut bien identifier les câbles de sortie sur le GPS Raymarine et les bornes d'entrée NMEA sur le boitier du Simrad AP12R.
Le NMEA183 n'a pas de prise standard, la sortie sur le GPS se fera avec les fils dénudés qu'il est possible de rallonger avec du fil électrique de petit diamètre.
Il faut bien identifier les câbles et les emplacements pour le branchement dans les mode d'emploi.
J'espère que cette réponse, un peu généraliste, aidera un peu.
Hervé
Discount
Le 28 septembre, 2012 - 07:46
Bonjour Hervé
Ok pour ta réponse , mais sortie NMEA 183 / A65 cinq broches et coté pilote A 12R
un plot IN NMEA 183 , un plot out NMEA 183 , et un plot 12v !
je fais quoi des 2 autres fils ?
désolé ... mais l'électricitée et moi !!!
D'autre part que vaut ce matos ?
Merci pour tes réponses .
jean-yves
Le 2 octobre, 2012 - 11:58
L'information doit circuler du GPS vers le pilote,
Il faut donc prendre le NMEA OUT du A65 et aller vers le NMEA IN du pilote.
Le raccordement des autres fils n'est pas indispensable.
Le mieux est de prendre les deux modes d'emploi pour bien identifier les câbles.
Je n'ai pas les mode d'emploi du pilote, mais pour le GPS Raymarine A65, il faut utiliser deux fils :
Le NMEA sortie + Jaune qui doit être branché au NMEA In +du pilote
Le NMEA sortie - brun qui doit être branché au NMEA in - du pilote.
Il faut également configurer le Raymarine pour qu'il "balance" les phrases NMEA (page 43 du mode d'emploi).
Le Raymarine A65 est un ancien produit mais qui marchait bien, compatible carte Navionics Gold sur Compact Flash, le pilote AP12R n'est plus distribué par Simrad, pourquoi ???? Mais il répondait à une vrai demande, l'installation était un peu dur mais on n'a jamais eu de remarque négative su ce matériel.
Hervé
