Je suis pommé ! GPS + Sondeur 1 ou 2 appareils ?
Posté le 27 mai, 2008 - 00:01
206 lectures
7 commentaires
Bonsoir !
Je viens de me présenter dans le sujet adéquate, j'entame les "questions" par une première "simple" :wink:
Je souhaite m'équiper (GPS + Sondeur), n'ayant encore aucun de ses 2 "indispensables" équipements...
Pour bien comprendre, je commence par dégrossir avant de creuser un peu plus.
- Que vaut il mieux ? deux appareils distincts ou 1 tout en un ?
- Quels sont les critères principaux pour le choix de tel ou tel modèle ?
Pour info, je naviguerai à 90 % du temps en Manche, autour de Cabourg.
30% balade
50% pêche
et j'epsère pouvoir faire 20% plongée / chasse (si la clarté me le permet ?)
(vous y arriver vous dans ces coins ou c'est même pas la peine ?)
Merci d'avance !
Je viens de passer la soirée à chercher un forum plaisance / marine, je crois en avoir trouvé un tip top ! 8)
a++
Cyril.
7 commentaire(s)
    Le 27 mai, 2008 - 07:30
    Salut bourdhi et soit le bienvenue
    si tu n'as pas de soucis de budget un combiné Sondeur/GPS c'est mieux.
    Maitenant tout depent de ce que tu attend de ces appareils.
    perso le sondeur ne me sert que pour voir la profondeur de l'eau, si presence d'eventuel rochers et la temp. de l'eau.
    si j'avais un GPS il ne me servirai qu'a me faire revenir au point de depart. Donc du materiel simple et basique me suffisent. et je suis sur qu'en achetant un sondeur et un GPS (pas forcement du 1er prix) me couteront moins cher qu'un combiné sondeur/gps.
    Mais attend l'avis des copains qui ont une plus grande utilité du ce genre de matos.
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 27 mai, 2008 - 10:39
    bourdhi a écrit :
    Bonsoir !
    Vaste question !
    Les avantages du combinés :
    - Gain de place
    - Évolutif
    - Certaines fonctions de mise en parallèle GPS Carto / sondeur appréciable en action de pêche, et de recherche de "spot"
    Inconvénient :
    - En cas de panne, GPS et sondeur sont en panne
    De ce fait, le combiné est particulièrement adapté pour ton programme de nav. Pour de petites unités, on s'oriente facilement vers le combiné.
    30% balade
    50% pêche
    Pour le choix il faut déjà déterminé ce qu'on en fera. Visiblement pas mal de pêche et de plongée dans des profondeurs assez faibles (en Manche).
    Je partirai donc soit sur du LOWRANCE LMS-522 avec un bon sondeur 200kHZ, et un GPS Lecteur de carte complet et simple, soit sur de l'HUMMINBIRD Squale 787 avec sa couverture de sondeur à 90° avec l'option quadri (+30 EUR). Voila pour ce qui est des meilleurs rapports qualité /prix.
    Si le budget le permet on peut partir ensuite sur des technologies plus avancées, des écrans plus grands si le bateau le permet etc etc.
  • bourdhi
    bourdhi
    Le 27 mai, 2008 - 13:22
    Merci de vos réponses...
    Cependant, les deux réfs. que vous mentionnez tourne autour de 1000 euro.
    'y aurait il pas des produits moins chers ?
    (600 euro ?)
    Quels sont les différences principales entre les modèle a 1000 euro et ceux à 500...
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 27 mai, 2008 - 15:22
    Il y a effectivement des produits autour de 600 EUR comme le GARMIN GPSMAP 420s. La différence, on passe d'un écran de 5" à 4" avec un appareil très basique, tourné essentiellement vers la plaisance, pour la balade c'est super, pour la pêche c'est quand même pas ce qui ce fait de mieux.
    Attention, dans tous les cas prévoir l'achat de la carte de détail en sus.
  • bourdhi
    bourdhi
    Le 27 mai, 2008 - 22:08
    J'ai encore besoin de vous :)
    J'ai trouvé ce combiné GPS Sondeur, et logiquement, vous devriez me dire qu'il est top ? non ?
    Je l'ai vu a moins de 450 euro tout compris ? bizare non ?
    GARMIN GPSMAP 498C AVEC ANTENNE INTÉGRÉE ET SONDE BI-FRÉQUENCE
    Le 498 a des fonctions similaires au GPSMAP 492C, il combine un affichage aux couleurs vives en plus d'un puissant sonar à double fréquence, tout cela dans un appareil compact et multifonctionnel. Compatible avec la dernière série de cartographie marine BlueChart® G2 .Le grand écran de 5'' de cet appareil offre la possibilité de séparer l'écran en plusieurs partie, ainsi vous pourrez voir des cartes et des données sonars simultanément. De plus, avec 500 watts de puissance (RMS) - sans compter la technologie d'optimisation de poisson exclusive See-Thru® de Garmin - le sonar intégré de 50/200 kHz offre une image claire et précise de tout ce qui se trouve sous votre bateau.
    C'est quoi la cartographie G2? C'est la tout nouveau génération de la cartographie, avec des photos profondément plus détaillé que la 1ère génération, ils vont vous choquerez!
    Caractéristiques:
    Cartographie
    - Extension Mémoire : oui
    - Lecteur de Cartouches Format Garmin : oui
    - Nombre de lecteurs de cartouches de données : 1
    Détails de l'appareil:
    Écran:
    - Diagonale Ecran : 5" (12,7 cm)
    - Dimensions (cm) HxL : 10,24 x7,68
    - Résolution (Pixels) HxL : 240 x320
    - Rétro-éclairage : oui
    - Type d'écran : TFT 256 couleurs
    Général
    - Etanchéité : oui ( Norme IPX7)
    - Menu interne en Français : oui
    GPS
    - Format de Position : Lat/Lon UTM/UPS , loran TDs , MGRS
    - Nombre de canaux : 12
    - Prise pour Antenne GPS déportée : oui
    - WAAS / EGNOS : oui
    - Europe/France/WorldMap : oui
    Contenu:
    - GPSMap 498 antenne INTEGREE
    - Sonde bi-fréquence, TABLEAU ARRIÈRE
    - Etrier de fixation
    - Câble d'alimentation data
    - Capot de protection
    - Guide de démarrage rapide
    - Manuel d'utilisation anglais
  • bourdhi
    bourdhi
    Le 28 mai, 2008 - 08:15
    Personne ne connait le 498c ?
    Et que pensez vous du 525s toujours chez garmin ?
    Vaut il la différence de prix ?
    Après je vous embète plus, promis :-)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 28 mai, 2008 - 10:40
    Le GPSMAP 498 est un combiné de l'ancienne gamme Américaine.
    Si tu pars sur un GPSMAP 525, autant revenir aux LOWRANCE, en terme de tarif c'est pareil.
