Interface Yamaha / Lowrance via Hub plein !
Bonjour Messeiurs,
Je désire connecter mon futur Lowrance HDS a mon Hub Yamaha via le cordon "interface Lowrance" prévu a cette effet.
Toutefois, tous les 3 hub sont pleins:
* 1 hub pour "Antivol" a télécommnde,
* 1 hub pour le compteur,
* 1 hub pour la gauge d'essence,
Quelqu'un peut il m'aider a trouver une solution ?
Dans l'attente de vous lire, salutuions
Le 11 mars, 2013 - 13:48
Tu as un compteur Jauge a essence Speed Fuel ? si oui il te faut peut-etre un Hub avec plus connectique je sais pas trop si sa existe en general il y a 3 conectiques en accessoires ... et si "non" tu peu recuperer ton Hub (device) jauge pour installer la gestion essence sur ton GPS mais je sais pas sur ton GPS si sa fonctione .. sur les Garmin il y a la gestion essence ...
Le 13 mars, 2013 - 00:31
Bonjour Angelo,
Et merci Angelo
Oui c est un compteur SpeedFuel et oui les 3 devices du Hub sont pris. En fait, je desire recupere les informations du bus NMEA2K du moteur Yamaha.
Le 14 mars, 2013 - 11:15
Bonjour Angelot,
Merci, mais je crois que je dois racheter un Hub + un faiscau principal, soit environ: 130€ juste pour une connexion !!!!
c est vraiment exasgere !!!!!
Le 14 mars, 2013 - 13:42
Ha bon !!! ? tu dois acheter un Bus Land complet avec plus de "Hub" ou juste une prise double Hub en plus ... comment sa fonctionne ?
Le 17 avril, 2013 - 16:29
Bonjour ,
J 'ai trouve la solution !!!!!!
1/ J'ai retire le bouchon de 120Ohm du HUB sur le bus principal.
2/ J'ai acheter un faiseau du 6 broches Yamaha qui se monte sur le SpeedoMeter,
3/ J'ai acheter un cordon NMEA2000 avec connecteur mini;
4/ J'ai couper le cordon NMEA2000 et denuer les fils, (Rouge, Noir, Bleu et Bleu)
5/ J'ai retrouver les 4 connections du HUB Yamaha et les 4 fils de NMEA2000, ( Alim+; Masse, Bus+ et Bus-)
6/ j'ai branché le tous et remis une resistance de terminaison avec un T,
6/ Youpiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ca marche du feu de Dieu !!!!
Et en plus cela me fait une extension de mon bus NMEA2000 !!!!
Voila !
