Installer une sonde TA sans sortir le bateau de l'eau
Posté le 7 août, 2012 - 23:06
2647 lectures
12 commentaires
Je n'ai pas de remorque, aussi je me demandais s'il était possible d'installer une sonde TA sans sortir le bateau de l'eau. Je suis plongeur, donc je peux bricoler à l'arrière du bateau, mais en pratique est-ce faisable ? Ou bien, existe-t-il un système qui permette d'installer une sonde avec uniquement des vis au dessus de la ligne de flottaison ? J'aimerais ne pas avoir à attendre le prochain carénage pour équiper mon navire d'un sondeur.
Merci de vos tuyaux.
12 commentaire(s)
  • Jerattous
    Le 8 août, 2012 - 08:05
    Ce type de support peut faciliter votre montage si votre coque est pas trop immergée
    http://www.discount-marine.com/p254/support-de-sonde-coulissant
    Cdlt
    Yves
  • angelo13
    angelo13
    Le 9 août, 2012 - 07:01
    Bonjour a tous
    Absolument d'accord avec Yves de plus la sonde ne ce salit pas ...
    Amicalement Yves ;)
  • Guilhem
    Guilhem
    Le 10 août, 2012 - 09:49
    Merci a vous. Je pensais bien à un support dans ce style, mais n'y a-t-il pas des vis en bas sous la ligne de flottaison ? Et si on ne les met pas, le bidule ne va-t-il pas se relever avec la force appliquée sur la sonde par la vitesse ?
    Pour info, c'est pour monter sur un Ultrmar 660.
  • angelo13
    angelo13
    Le 10 août, 2012 - 11:03
    Bonjour a tous
    Tu as raison faut voir la rigidité du matériel  par apport a la dernière vis que tu peu placer ... mais en general c'est super solide ...
  • Jerattous
    Le 10 août, 2012 - 13:46
    Je ne pense pas que la sonde se relève avec la vitesse du bateau, car la glissière est en inox et de bonnes épaisseurs. Le seul petit défaut à mes yeux est que la sonde se trouve à environ deux centimètres de la coque et le sillage crée des interférences passées 15 nœuds (constaté sur mon bateau)
    Pas trop chaud en ce moment Angelo  ?????????
    Cdlt
    Yves
  • angelo13
    angelo13
    Le 10 août, 2012 - 17:54
    bonjour a tous
    Salut Yves non sa va encore 2 ou 3 degrés de plus et on va mourir la bouche ouverte .. ici 36 aujourd'hui et on va pas trop ce plaindre car il y a des personnes qui nous lisent et mettent le chauffage en ce moment  ... je les plains aussi ...j'etais en mer avec un peu de mistral meme pas rafraichissant on a du rentrer en début d'am c'est un scandale ... sourire !!!
    Sinon pour le sillage avec la sonde moi je l'ai placée la base de la sonde presque au raz de la coque et il fonctionne tres bien et un petit sillage mais aucun defaut
    Amitiés Yves
  • Jerattous
    Le 10 août, 2012 - 22:24
    Et oui, il faut du courage pour poser ces fesses sur le skaï de la banquette de l'open en sortent de l'eau.
     Pour la sonde, vue que ma coque est en V prononcée, entre l'arrière du bateau et la sonde passé 15 noeuds c'est plus que de l'écume et si je baisse la sonde ça fait un jet jusque en haut du capot moteur. Pour ma part cela est pas important, car j'utilise le sondeur pour trouver mes spots de chasse sous-marine et voir s'il y a des poissons dans les parages donc circulation à faible vitesse (5 noeuds maxi)
    Amitiés
    Yves
  • Guilhem
    Guilhem
    Le 30 août, 2012 - 16:31
    J'étais loin du bateau quand j'ai posé la question, mais maintenant que j'ai vérifié, je n'ai vraiment pas assez de hauteur de tableau arrière hors de l'eau pour tenter ça, même avec le rail. J'attendrais donc la prochaine sortie de l'eau du bateau. Merci de vos idées.
  • Guilhem
    Guilhem
    Le 19 septembre, 2012 - 16:45
    Je ré-ouvre mon sujet, parceque je viens de tomber sur une fixation de sonde à ventouse, comme ça:
    qui me permettrait de monter une sonde, au moins en attendant la prochaine sortie de l'eau du bateau. L'un de vous a-t-il un retour d'expérience sur cet engin ?
  • angelo13
    angelo13
    Le 20 septembre, 2012 - 17:33
    En effet belle idée mais je ne connaissais pas .. par contre la plaque tres lisse faudra quel reste impeccable pour adhérer la ventouse ...
    Intéressant merci pour ton info
    Cdt ;)
  • hlebihan
    hlebihan
    Le 21 septembre, 2012 - 09:01
    C'est un montage propre, mais la ventouse me parait petite. Elle ressemble au ventouse garmin pour les GPS de voiture.
    Humminbird vend des ventouses pour fixer les sondes pour les systèmes portables, beaucoup utiliser en rivière. Mais la ventouse proposée est beaucoup plus grosse.
     MHX XNPT
    La référence Humminbird  : MHX XNPT, on peut avoir ce genre de produit.
    A mon avis, a 15-20 noeud ...... la sonde vole quand même, il ne faut pas oublier de la retirer avant de reprendre une vitesse un peu rapide.
    Hervé
  • Guilhem
    Guilhem
    Le 21 septembre, 2012 - 14:21
    Ok, bon vu le prix de la ventouse, je crois que je vais essayer. Le sondeur me sert uniquement à confirmer un site de plongée, donc à haute vitesse je n'en ai pas besoin, je peux baisser la sonde en arrivant sur zone, et la remonter une fois le site trouvé. Et cet hiver en sortant le bateau de l'eau, je ferai un montage plus propre, surement avec le rail qui permet de sortir la sonde de l'eau pour éviter qu'elle n'abrite trop de bestioles....
chargement
