Help, comment connecter un GSP Valsat P a un portable ?
Bonjour a tous,
Je me suis lancé dans un drole de chantier, essayer de connecter mon GSP a mon portable...
J ai un portable avec un port COM1 et le logiciel Oziexplorer.
Le probleme du Valsat c est que j ai cassé le connecteur, donc je ne sais pas ou est le 1 et ou finit le 6...
Vu de l arriere, l antenne en haut, la 1ere broche est le 1 ou le 6 ?
Au passage si une ame charitable a ce connecteur et qu elle ne sent sert plus... :-D
J ai quand meme essayé de brache le Valsat au PC, dans un sens puis dans l autre, mais rien de marche...
Voila comment j ai fait :
BD9 VALSAT No broche Valsat P
2 > + NMEA output -> (6)
3 > + NMEA input -> (2)
5 > - NMEA output et - NMEA input -> (5) et (1)
Pour les param du Valsat voila :
menu 4
sortie1 nmea183 normal
entree1 waypoint inverse
menu 5
config nmea183
xte vtg bwc apb zta apb gga zta
Pour Oziexplorer :
j ai mis GPS : MLR et other
puis dans communication j ai mis :
8bits
4800 Bauds
Pas de parité
2 bits de stop ( j ai essayé 1 aussi)
Mais voila... rien ne fonctionne
J ai installé Tera Term qui permet de controler le COM1 et j ai reçu aucun info...
Petite précision, tout ceci est fait cher moi, donc le GPS ne capte rien... cela a t il de l importance ?
Le Valsat P fonctionne tres bien lui...
Merci d avance pour votre aide... ;-)
Nautiquement
Le 25 avril, 2006 - 18:09
5 > - NMEA output et - NMEA input -> (5) et (1)borne 5 à la masse (0Vcc) soit coté GPS votre fil noir d'alimentation.
borne 2 (Rx) réception du signal soit coté GPS le NMEA output
borne 3 (Tx) emission du signal soit coté GPS le NMEA input- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 avril, 2006 - 23:19
Salut Benoit,
Merci beaucoup...
A +
