HDS + STRUCTURE SCAN
Posté le 29 juillet, 2010 - 21:42
37 lectures
3 commentaires
j'ai raccorder le fil telecommande jaune de mon HDS au fil jaune du structure scan.
Le HDS commande l'allumage du structure scan. Existe-t-il un fonction menu sur le HDS pour arreter le structure scan ?
JL
3 commentaire(s)
  • Sharky
    Sharky
    Le 29 juillet, 2010 - 22:24
    Pour stopper le struturescan, il faut me semble-t'il un interupteur sur son circuit d'alimentation ... mais je n'ai pas encore pris le temps d'examiner comment le structurescan est alimenté sur mon bateau. Je ne pense pas que le structure scan soit alimenté par le HDS.
    Schéma de principe de l'alimentation du Structurescan ci-dessous.
    Par contre, il existe dans le menu Structure scan une fonction STOP SONDEUR qui ne fait que stopper le défilement des informations à l'écran (extrait du mode d'emploi) :
    Stop Sondeur
    Permet d'arrêter le défilement du balayage Sidescan et Downscan pour vous permettre de regarder de plus près certains objets ou certaines positions à l'écran.
    Pour mettre en pause/réactiver la carte, sélectionnez Stop Sondeur dans le menu StructureScan et appuyez sur enter (Entrée).
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 30 juillet, 2010 - 11:02
    Oui pas de fonction pour l'arret, voir le schéma :)
  • jean33
    jean33
    Le 30 juillet, 2010 - 22:21
    Merci pour vos réponses.
    Je vais opter pour un inter sur le fil jaune pour pouvoir arrêter le structure scan quand je ne l'utilise pas.
    JL
