gps navman 5380i long a se caler
Posté le 9 mars, 2011 - 10:00
109 lectures
5 commentaires
J ai un GPS NavMan5380i, mais il est souvent tres long à se caler ( 2 mn dans le meilleur des cas , à 15/20 mn) a quoi cela peut il etre du
il a une antenne integrée et est mis sur le tableau de bord, à l'air libre donc( c est un Open le bateau)
quelqu'un a t il une idée, une solution ? le probleme vient il du fait que c est un modele canadien ??? faut il faire une mise à jour du systeme, et ou ?
si quelqu'un a le meme modele, a t il se probleme ?
ca m enerve !!!
5 commentaire(s)
  • hlebihan
    hlebihan
    Le 12 mars, 2011 - 14:18
    Les questions à se poser :
    Est ce qu'il y a au dessus de l'appareil quelque chose qui peut gêner la bonne réception, tube inox par exemple ?
    Est ce qu'il met beaucoup de temps a se caler lorsque vous êtes en déplacement ou même à l'arrêt ?
    Aves vous essayé d'orienter l'antenne différemment ? L'écran est trop horizontal ?
     A t il bien en mémoire lorsque vous l'allumez la position quand vous l'avez éteint ?
    Le fait que se soit un modèle canadien n'a rien à voir.
    Voilà quelques pistes....
    Hervé
    Discount
  • kmi13
    kmi13
    Le 15 mars, 2011 - 10:33
    quelques reponses
    il est sur le tableau de bord et presque au dessus il y a la main courante du pare brise
    en general il met du temps a se caler au depart, à larret puis parfois il ne se cale qu'apres 10 mn de nav , mais en general ensuite il ne perd pas sa nav
    si je ne l'ai pas fait marcher depuis quelques temps, au redemarrage il repart a zero, avec plus de position  et plus d heure.
    il a une antenne intégrée et pas de possibilite de brancher une ant exterieure .
    si tu as des info
  • hlebihan
    hlebihan
    Le 15 mars, 2011 - 14:10
    Dans un premier temps il faut essayer en decalant le GPS de la main courante.
    Je me renseigne pour ce problème de mémoire perdu....
    Hervé
    Discount
  • hlebihan
    hlebihan
    Le 16 mars, 2011 - 12:30
    Pour garder en mémoire les données sur le GPS, il y a une pile mémoire de type LR621 qui est soudée à la carte électronique.
    Nous pouvons la faire changer mais le coût sera sans aucun doute aux environs de 85-100 euros TTC.
    Cette pile permettra de garder en mémoire la dernière position connue et ainsi sans aucun doute accélérer le calage de la position.
    Hervé
    Discount
  • kmi13
    kmi13
    Le 21 mars, 2011 - 21:47
    merci pour l info
    est ce complique de la souder soi meme?
chargement
