GPS GARMIN 525 et NMEA
Posté le 21 décembre, 2009 - 13:38
17 lectures
2 commentaires
J'envisage rapidement l'achat du Garmin 525.
Si il a des avis je suis preneur. Utilisation : éviter les pièges de la cote atlantique Martiniquaise.
Petite question il est NMEA 0183 et pas certifié NMEA 2000, est-ce important, y aura t'il des limitations?
Merci.
Bateau : Beneteau Flyer 650SD
2 commentaire(s)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 21 décembre, 2009 - 13:54
    Bonjour, effectivement le Garmin GPSMAP 525 possède une interface NMEA0183, mais pas de NMEA2000, c'est ce qui le différencie du 526 qui possède aussi un processeur plus puissant pour accélérer l'affichage de la carte.
    Sans NMEA2000 pas d'affichage des infos moteurs par exemple (dans le cas d'un moteur compatible installé a bord).
    Mais sinon c'est un tres bon GPS, simple a utiliser et complet.
  • St Ex
    St Ex
    Le 21 décembre, 2009 - 14:27
    Merci pour ta réponse Benoit
    Je ne vois pas trop l'interet d'avoir les instruments moteurs sur le GPS hormis la gestion carburant. Sachant qu'il faut garder les instruments d'origine  en cas de panne du GPS..
chargement
