gps
gps
Posté le 17 janvier, 2006 - 00:16
8 lectures
24 commentaires
:-( Salut à tous.
Je vous sollicite pour m'aider à résoudre un problème que j'ai avec mon gps MLR SP24XC.
Lorsque je rappel un point que j'ai au paravent enregistré, mon gps me ramène à environ 70 mètres du point initial :x .j'ai vérifié ma configuration et je ne vois rien de spécial qui pourrai nuir à ma navigation.
Si l'un d'entre vous pouvais m'aider à sortir de ce merdié :evil: , ce serai super cool de sa part. Merci d'avance.
24 commentaire(s)
  • tschai
    tschai
    Le 17 janvier, 2006 - 02:17
    Hello,
    70m c'est pas énorme énorme, en fait tu as enregistré ta position courante comme wpt et quand tu reviens dessus t'observe ce décalage? Peut être que quand t'as enregistré cette postion courante ton GPS n'était pas super super callé, genre que 3/4 sats et que quand tu y est revnue il l'était beaucoup mieux, genre 8/9 sats.
    Refais la manip en étant sur que ton GPS est bien callé donc bien stabilisé.
    Vérifie également que tu utilises bien le même système géodésique, par défaut WGS84.
    Comment tu "mesures" ce décalage de 70m?
    A+_/)
    8)
  • cousin
    cousin
    Le 17 janvier, 2006 - 10:14
    Je l'utilise avec ma voiture pour apprendre à m'en servir correctement sur l'eau.Je prends donc mon point de départ devant chez moi, je vais faire un tour en voiture et quand je reviens je rappel mon point de départ.Lorsqu'il me dit que je suis arrivé je suis au bout du chemin qui mène à ma maison.Celui-ci fait environ 70 mêtres.
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 17 janvier, 2006 - 12:35
    mon GPS de voiture est plus precis que 70 metres, tu me dirais 3, 4 metres, ok, mais 70 c'est bcp...
  • tschai
    tschai
    Le 17 janvier, 2006 - 20:25
    Attention: quand tu entres un point de destination dans le GPS, celui-ci estime que tu y es arrivé quand tu rentres dans un cerlce imaginaire autour de ce point, tu peux régler le rayon de ce cercle.
    C'est normal, si tu devais tomber pil poil sur le point à 3/4m prés en mer tu n'y arriverais jamais, surtout quand cette précision devient inférieure à la longueur du bateau, il te faudrai intégrer la position de l'antenne sur le bateau ....
    En clair si tu ramènes au minimum la valeur de ce rayon tu devrais obtenir de meilleurs résultats, possible sur terre à quelques mètres, impossible en mer: capacité de manoeuvre, vent, courant etc....
    A+_/)
    8)
  • cousin
    cousin
    Le 17 janvier, 2006 - 20:35
    Ok. Je vais essayer de faire ce que tu viens de m'expliquer.En attendant je te remercie et te souhaite une bonne soirée.
    Cordialement.
  • pascalou
    pascalou
    Le 18 janvier, 2006 - 18:22
    idée à tout hasard, pas de problème de fonctionnement pour capter les satellites dans la voiture ?
  • cousin
    cousin
    Le 18 janvier, 2006 - 20:19
    Non aucun.J'ai fixé un support à ventouse et j'ai bien incliné le gps pour avoir une bonne réception.Toutes les barres de réception satélites sont pleines.
  • MrCarl
    MrCarl
    Le 21 janvier, 2006 - 09:10
    Changement de systeme géodésique i think
  • cousin
    cousin
    Le 21 janvier, 2006 - 09:42
    J'ai tout fait en wgs84.
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 22 janvier, 2006 - 20:13
    Une autre piste, la précision sans systeme différentiel WAAS/EGNOS est de 30m, suivant la dégradation du signal.
    Ce GPS n'est pas compatible WAAS EGNOS.
  • Osmose
    Osmose
    Le 23 janvier, 2006 - 08:10
    Oups, Benoît, oups...
    En pratique, dans nos régions et avec 6 satellites, il n'y a pas de différence importante entre une position GPS et une position GPS + WAAS. Quelques mètres, mais pas quelques dizaines. Actuellement à Marseille, à peine mesurable, 0.1 'minute' (43°17.685 - 5°22.307 sans WASS, et 43°17.687 - 5°22.308 avec WASS en fonction).
    Pour résoudre ce problème (celui du fil) je conseille de se procurer un second appareil et de comparer les indications des 2, au même endroit. Ceci pour éliminer les causes autres que le GPS lui-même (mauvais datum carte-GPS, carte imprécise, etc...).
    A +
  • Pascal_974
    Pascal_974
    Le 23 janvier, 2006 - 09:39
    Petite anecdote : sortie de pêche de nuit, sans lune ni lumières sur la côte. Je décide de mouiller une ligne de palangre de 200m de long sur 70m de fond. Je laisse une bouée pour signaler l'emplacement (sans éclairage).
    Après avoir laissé le courant orienter la bouée, j'enregistre le point dans mon GPS (Magellan Sportrak) qui était activé WAAS.
    En fin de nuit (il fait toujours aussi noir) je me dirige sur le point enregistré. Arrivé pile dessus, tout le monde cherche, scrute l'obscurité. après quelques minutes de vaines recherches, je commence à envisager d'attendre que le soleil se lève, quand je vois la bouée à... 50 cm du bateau ! En fait tout le monde cherchait à plusieurs mètres alors que le truc était sous nos yeux :lol:
    J'ai été très agréablement surpris de cette précision. On a fait pareil pour retrouver l'entrée du port, qui avait son feu vert éteint. j'ai navigué 100% à l'aveuglette en reprenant la route en sens inverse sur l'écran du GPS. Idem que précédemment : précision redoutable, moins de 10m.
    Voilà une petite anecdote pour vous dire que parfois la précision du GPS, eh ben ça sert à quelque chose. :wink:
  • Osmose
    Osmose
    Le 23 janvier, 2006 - 10:14
    Oui, mais tu ne racontes pas le plus important : il y avait quoi dans le palangre ?
    :lol: :lol: :lol:
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 23 janvier, 2006 - 10:53
    non depuis l'arret du brouillage par les americains le GPS est precis a quelques metres si la couverture sattelite est corect... ce qui permet le guidage auto par exemple car 30 metre en ville c'est bcp trop imprecis...
  • Pascal_974
    Pascal_974
    Le 23 janvier, 2006 - 12:57
    A mon avis faudrait déjà vérifier la précision affichée par ce GPS à cet endroit précis.
    Il doit avoir quelque part un écran du genre "stat" qui te donne l'erreur estimée sur la position (EPE).
    C'est vrai que si ton récepteur n'est pas WAAS, l'EPE peut facilement avoisiner les 20m (même sans la dégradation du signal).
    Surtout à froid. Mieux vaut attendre quelques minutes (10-15 minutes) avant d'enregistrer un point si tu viens de l'allumer. Car Si je lis bien, l'erreur est sur un point enregistré et non pas un point de la carte. Donc pas de souci du côté du datum. :roll:
    (hors fil) : dans la palangre, y'avait rien.. que dalle. 30 hameçons eschés pour rien. :-(
  • Osmose
    Osmose
    Le 23 janvier, 2006 - 14:26
    Ben merde alors.... Tout ça pour rien !? Pas le moindre poisson ?!
    :lol:
    D'acord avec Pascalus, il y a longtemps que la précision du GPS (avec bonne réception) est métrique dans les faits, et le WAAS n'y est pour rien. Perso, je n'ai pas noté de différence importante entre les positions GPS et GPS+WAAS et une bonne réception (4 sat. et plus).
    Cordial.
    PS : tu es sur que palangre est féminin ?
  • Pascal_974
    Pascal_974
    Le 24 janvier, 2006 - 13:07
    Palangre : après recherches... j'ai trouvé 40% d'emploi au masculin et 60% au féminin.
    L'IFREMER dit féminin alors je fais pareil.
    m'enfin CPCIV
    (chacun pêche comme il veut) :lol:
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 24 janvier, 2006 - 17:51
    Une palangre de 200m avec combien d'hameçons :?:
  • Pascal_974
    Pascal_974
    Le 25 janvier, 2006 - 14:46
    30 hameçons c'est le maximum autorisé ici pour les plaisanciers (et une seule ligne, bien entendu).
    :cry:
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 25 janvier, 2006 - 17:05
    L'arret du brouillage est une chose, les perturbations et la dégradation dû au systeme en lui meme en est une autre. En theorie et en pratique s'il n'est pas rare d'avoir une tres bonne précision sans differentiel, il n'est pas rare aussi d'avoir une erreur importante.
    Bref, c'est UNE expérience, si Cousin etait retourné le lendemain à son point peut etre aurait il eu une meilleure précision. :lol:
    en tout cas c'est mon expérience.
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 25 janvier, 2006 - 17:19
    je suis d'accord avec toi que dans certain conditions climatique ou autres raisons mysterieuse le point GPS est parfois faux, mais ca dure quelques seconde au grand max. J'espere qu'il est resté plus logtemps pour laisser son GPS se caler... 8)
  • tschai
    tschai
    Le 1 février, 2006 - 21:20
    Hello,
    La fréquence de travail du système GPS étant ce qu'elle est, bande L1 1.475 GHz (civile), les conditions climatiques ne peuvent engendrer une perturbation de signal.
    Tous les récepteur GPS n'ont pas le même niveau de fabrication, donc n'ont pas le même niveau de sensibilité qui se traduit donc pour nous, utilisateurs, par des différences notables de comportement. A intégrer aussi l'architecture du calculateur et la qualité de l'électronique qu'il y a derrière le récepteur, là aussi on constate des différences, il ne suffi pas de capter les ondes, il faut aussi les traiter et la qualité de l’électronique engendre forcément des résultats sensiblement variables.
    Par exemple les Garmin, Furuno ou Trimble sont bien plus sensibles et sont équipés d'une électronique "plus costaud" en aval que le reste de la concurrence.
    A+_/)
    8)
  • kiki93
    kiki93
    Le 12 février, 2006 - 15:44
    8) c est vrai ca et ta peche dans tout ca lol????????
    :idea: et puis ta bouée de palangre c etait bien la bonne ? y en a deux me semble t il non ? a 70 metres l une de l autre lol
    alors tres precis ou juste coup de bol lolll
  • Pascal_974
    Pascal_974
    Le 20 février, 2006 - 08:36
    Bah non y'avait qu'une bouée. Un côté de la ligne à +/- 10m sous la surface, l'autre côté reposant sur le fond (-70m)
    Corps de ligne en biais, pas horizontal. :wink:
    Mais je suis aussi assez d'accord sur le coup de bol... :lol:
