gfs 10 gestion carburant garmin
bonsoir à tous,
j'ai actuellement un garmin 525s qui fonctionne bien.
j'ai fait monter un gfs 10 (gestion du carburant) mais pas moyen d'obtenir une mesure correcte malgré plusieurs interventions.
est ce qu'un membre aurait une idée?
il semble que cet appareil ne fonctionne pas si il y a un filtre decanteur sur le circuit essence? mais peut on se passer du filtre decanteur?
merci bonne soirée
olive
Le 1 avril, 2010 - 11:04
Peut être y a t il un retour de carburant sur ton moteur ?
Je ne connais pas trop cet aspect de la mécanique, mais sur certain moteur le trop plein de carburant est retourné au reservoir, comme sur un diesel, ce qui fausse les données de conso.
Le 1 avril, 2010 - 12:42
bonjour Benoit,
merci, mais je ne vois pas comment il pourrait y avoir un retour etant donné que je ne vois qu'une seule durite... bon c'est pas grave peut etre quelqu'un aura une autre idée
bonne journée
a+
olive
Le 1 avril, 2010 - 12:45
De quel ordre sont les différences constatées ?
Le 1 avril, 2010 - 12:54
et bien on passe de 100l/h a 0.5l/h en moins de temps qu il faut pour le dire des fois le cadran reste desesperement a 0
j'ai repris tous les branchements , je suis allé sur garmin et sur des forums américains pour trouver des schémas . l'appareil semble correctement branché...
renseignement pris peresonne ne peut me dire ce qui se passe, si ce n'est l'histoire du décanteur qui pourrait gener mais j'hésite a le retirer même si le gfs a son propre filtre mais un simple filtre pour les particules et non l'eau...
Le 1 avril, 2010 - 13:02
Bof, il arrive que la roulette dans ces capteurs se bloque ou tourne mal, c'est peut etre ce qui arrive -> Retour SAV.
Le 6 avril, 2010 - 13:07
super Benoit c'est ça que j'aimerais avoir...
au fait tu avais parlé il y a quelques temps d'un logiciel Garmin (home port) qui allait sortir en français .. as tu des nouvelles
a+
olive
