FURUNO GP32
FURUNO GP32
Bonsoir à tous
J’ai acheté un GP32(d’occase )de chez FURUNO avec une antenne , il me manque les deux fiches arrière pour le branchement de l’antenne , et l’autre pour l’alimentation 12v , si quelqu’un a le schéma de branchement de la prise , et la notice cela m’arrange .
Le 2 octobre, 2006 - 22:02
Tu as quelques indications sur la notice en anglais ici : http://www.furuno.com/Furuno/Doc/0/0OPPT49DV1E4V5I7QEA6NNGS0B/GP32%20GP37%20Operator%27s%20manual%20c1%201.10.2003.pdf Mais pas le schéma de la prise alim. Ce sont des câbles que tu peux commander en piéces détachées chez un revendeur Furuno.
Le 3 octobre, 2006 - 08:03
je peux faire un relevé du cablage de la prise ,mais il faut que j'aille sur mon lieu de vacances ,normalement le W.E du 14/15 octobre :)
Le 3 octobre, 2006 - 08:38
Quoique avec la notice je comprends ceci:
Prise alimentation
Borne 1 : fil blanc vers NMEA
Borne 2 : fil bleu vers NMEA
Borne 3 : fil jaune vers equipement externe
Borne 4 : fil vert vers équipement externe
Borne 5 : fil rouge vers + alimentation
Borne 6 : fil noir vers masse alimentation
Borne 7 : semble libreL'antenne utilise un simple câble coaxial.
Mais il vaut quand-même mieux retrouver les câbles d'origine. Les prises sont moulées et bien plus résistantes dans le temps.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 octobre, 2006 - 12:21
Oui pour l'antenne c'est du coax a sertir (bien mieu que soudé). Pour l'alim et data, le cable coute assez cher je crois, et je ne suis pas sur que la prise soit standardisée.
Le 3 octobre, 2006 - 12:27
Si c'est un "format propriétaire", alors pas moyen d'en fabriquer un. :cry:
Benoît, est-ce-que Discount-Marine vend ce genre de piéces détachées?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 octobre, 2006 - 12:31
Bien sur... Nous travaillons avec FURUNO.
Le 3 octobre, 2006 - 20:47
Yep,
Benoit, toujours favoriser une soudure à un sertissage, la surface de contact est plus importante et tu élimines les risques de corosion.
_/)
Le 3 octobre, 2006 - 20:54
Une soudure est considérée comme un seul point de contact ,un sertissage comme une multitude de points de contact ! c'est une theorie qui vaut ce qu'elle vaut ,perso ,en tant qu'electronicien je prefere une bonne soudure ! :)
Le 4 octobre, 2006 - 04:17
Ca dépend de la connectique ! De plus la soudure peut avoir des propriétés mécaniques que n'a pas le sertissage.
Pareil, en tant qu'EX électronicien "marine", je préfère également de loin les soudures sur les connecteurs coaxiaux :wink:C'est vrai que sertir est plus simple et plus rapide que souder, mais à la longue ....
_/)
Le 4 octobre, 2006 - 07:09
merci pour vos réponces , pour Discount Marine , pouvez vous me trouver ce cable , avec la fiche d'antenne , et bà quel prix .
Le 4 octobre, 2006 - 10:13
Yep,
_/)
Et bien depuis 15 ans c'est livenrse que je conseil à mes clients :lol: ... et particulierement sur les GPS ou une soudure mal faite peut etre source d'une resistance supplémentaire auquel certains GPS peuvent etre sensible.
Chacun sa méthode :) (tous les fabricants sertissent en tout cas)
merciPour Discount Marine je t'invite à nous contacter directement via le site de la boutique... ici par exemple :
http://www.discount-marine.com/dmd_devis1.php
Nous ne faisons pas de devis sur le forum.
:wink:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 octobre, 2006 - 13:32
Mon grain de sel :lol:
Il est vrai que la soudure est moins utilisée en milieu hostile, comme le milieu marin. L'apport de métal supplémentaire favorise l'électrolyse, fatalement déja présente en univers humide. Et c'est bien l'électrolyse qui est à l'origine de la rupture des connexions éléctriques ou des faux-contacts.
L'idéal étant le sertissage entre 2 matériaux de même nature (alu/alu ou cuivre/cuivre) ou le poinçonnage dans certains cas. Mais un sertissage dans les régles. Avec brossage préalable du câble à sertir, puis graisage au PH neutre, et enfin sertissage à la bonne dimension et au bon serrage. Puis isolation électrique de l'ensemble, mais pas forcément étanchéité, qui ne sera jamais parfaite, et ne fera qu'"emprisonner" l'humidité qui pémetrera forcément.
Trés simple à écrire, mais beaucoup moins à mettre en oeuvre :?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 octobre, 2006 - 20:30
Bah, peut être que vous ne savez pas souder les copains :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Un p'tit coup d'provoque amical de bon matin 8)
bye
_/)
Le 4 octobre, 2006 - 20:57
eh oui la soudure est un art ,et les artistes sont rare !!
c'est pourtant facile ,un bon fer ,de la bonne soudure et ... du savoir faire !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 octobre, 2006 - 12:42
Bonjour les amis de la mer,
Je navigue depuis 16 ans avec prises GPS et VHF serties, RAS, si d'aventure je constatais une mauvaise connexion pendant les tests avant croisière il me serait facile d'y remédier, moins facile si les connexions étaient soudées, voilà mon avis sur la question :wink:
