emplacement antenne VHF
Posté le 2 février, 2008 - 09:00
31 lectures
15 commentaires
Est ce que vous avez déja rencontré des problemes de perturbations sur vos appareils avec l'emplacement de votre antenne VHF ?
Est ce que le fil d'antenne peut etre passé avec les autres câbles des appareils (sondeur, gps...) ?
je pense que oui car il est blindé mais j'ai un doute.
Je préfere avoir vos avis avant de faire une conneire et de le regréter.
15 commentaire(s)
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 2 février, 2008 - 10:16
    A moins que de serrer les fils entre eux ,sur plusieurs mètres ,et d'etre en émission permanente avec la vhf ... L 'antenne vhf doit être placé le plus haut possible ,et le fil du sondeur allant en principe en direction du bas de la coque ,le cheminement commun des 2 câbles ne doit pas être important !! De plus le gps n'utilise pas les même fréquences que la vhf et que le sondeur ,les possibilités d'interférence sont extrêmement faibles voir quasi impossibles
  • farani
    farani
    Le 3 février, 2008 - 12:34
    :) Hello matelots ! :)
    Juste une petite précision à propos du câble de la sonde qui doit être séparé - donc suivre un cheminement solitaire - des autres câbles ( dixit ma notice d'utilisation ), mais j'avoue que je ne sais pas pourquoi ? Interférences, sans doute ? Alain, tu vas me dire, hein ? farani ! :wink:
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 3 février, 2008 - 13:22
    Problème d'interférences simplement !
  • Shark
    Shark
    Le 3 février, 2008 - 19:51
    Merci,
    le câble d'antenne va devoir passer avec tous les autres câbles sur 50 cm environs.
    Je ne pense pas que ca posera de problème.
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 3 février, 2008 - 21:29
    De toute façon il ne peut y avoir de problèmes que quand tu est en émission avec ta VHF , en réception pas de soucis ,c'est comme un autoradio !
  • Shark
    Shark
    Le 4 février, 2008 - 18:43
    Merci :wink:
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 5 février, 2008 - 13:14
    J'eviterai de grouper avec le cable de sonde également. C'est un gresillement régulier et répétitif assuré dans la VHF, si le sondeur est en fonctionnement.
    Et ca devient vite agacant.
  • merlain
    merlain
    Le 17 février, 2008 - 00:08
    Salut :)
    Sinon essai de l'isoler avec une gaine autour sur les 50 cm concernés.
  • pat33
    pat33
    Le 17 février, 2008 - 09:18
    Juste une petite précision, le cable d'antenne VHF (en fait un coax comme celui de la télé son d'impédance est de 50 ohms au lieu de 75) doit respecter certaines petites regles dont deux qui sont assez importantes:
    1/ ne jamais plier le cable à 90° (faire un courbe même faible au cable)
    2/ne jamais le serrer trop fort, ne pas l'écraser (exemple collier, tie-rap)
    A bientôt
    Pat33
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 17 février, 2008 - 11:04
    merlain a écrit :
    Salut :)
    tu veux peut être dire un blindage (métallique )car une gaine n'a aucun effet en hautes fréquences.Mais il ne faut pas être obsédé ,les probabilités de perturbation sont quasi nuls par couplage capacitif sur 50 cm avec les câbles d'origines .
  • Shark
    Shark
    Le 23 février, 2008 - 08:26
    Par contre le surplus de câble vous en faites quoi ?
    Vous l'enroulez ou faites des allé-retours pour annuler le champs magnétiques ?
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 23 février, 2008 - 20:06
    l'enrouler est de loin la plus mauvaise solution ,la meilleur étant de couper le cable et de remonter une prise (correctement !)sinon le laisser pendre sous le tableau de bord si vhf encastré à condition de ne pas avoir plusieurs mètres de trop !
  • jll004
    jll004
    Le 9 août, 2009 - 17:15
    Je change mon antenne vhf.
    j'ai acheté une rotule en plastique avec embase pour la fixer et je l'ai donc vissée dessus.
    Pour l'instant aucun grésillement, pas un bruit Embarassed
    Ma question : y a t-il un pb de masse à résoudre ?
    Merci pour vos réponses et bonne nav à tous
    JL
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 9 août, 2009 - 21:19
    si tout marche impec c'est qu'il n'y en a pas ;)
    D'une manière générale non, sauf sur des coque acier ...
  • jll004
    jll004
    Le 12 août, 2009 - 08:17
    ok merci Benoit
chargement
