Différence entre combinés HD DI et HD SI?
Posté le 29 décembre, 2013 - 21:33
280 lectures
5 commentaires
Pourrait-on m'expliquer la différence entre les combinés HD DI et HD SI ?
5 commentaire(s)
  • barbe bleu
    Le 2 janvier, 2014 - 16:54
    si quelqu'un de Discount Marine passe par là des petits éclairssissement sont les bienvenues
    Merci ;)
  • Ponant33
    Ponant33
    Le 2 janvier, 2014 - 21:25
    DI pour Down Imaging = donne un image type "photo" de ce qu'il y a sous la sonde
    SI pour side imaging, nécessite 2 sondes, une de chaque coté du bateau qui donnent un image type "photo" de ce qu'il y a de chaque coté du bateau.
    De mémoire il y a une explication sur le site Navicom.
    Perso, j'ai un peu de mal a lire les images side imaging, mais cela n'engage que moi.
    Amicalement
    Jérôme
  • barbe bleu
    Le 2 janvier, 2014 - 23:42
    ok merci ponant
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 3 janvier, 2014 - 13:42
    L'explication en Image :
    Down Imaging™
    Side Imaging®
    Le Down, voit en dessous du bateau, le side voit en deux images, le dessous et les cotès du bateau.
    Le Side ne necessite pas forcement deux sondes. Cela dépend du V de la coque et de la position de la sonde.
    L'interprétation SideImaging est un peu déroutante au début...mais on s'y fait.
    Sur l'image ci-dessus, ce qu'il faut comprendre c'est que la partie sombre correspond à l'espace verticale entre le bateau et le fond. L'image se lit en partant du milieu de l'écran vers les côtès, droit ou gauche. NB, le dessin 3d correspond bien à l'image side juste au dessus...
  • barbe bleu
    Le 4 janvier, 2014 - 08:39
    Merci de ce complément d'info, quand je finis la révision complète du bateau et s'il me reste un peu des euros, je pense pencher pour un 858cx DI.
