coupleur ou coupe-contact, différence ?
Posté le 4 novembre, 2005 - 08:19
9 lectures
10 commentaires
quelle différence entre un coupleur de batterie et un coupe contact reliant les 2 + des 2 batteries ?
10 commentaire(s)
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 4 novembre, 2005 - 10:09
    je suis pas un specialiste mais pour moi le coupleur permet de marcher sur les 2 batteries simultanement (A & B) ou alors uniquement sur la batterie A, uniquement sur la B ou de couper les 2 batteries.
    C'est interessant pour les voilier qui ont en general une ou plusieur batterie de servitude et une batterie pour demarer le moteur et recharger les autres quand elle sont vide sur les longue traversé.
    Un coupe batterie c'est tout ou rien.
  • pascalou
    pascalou
    Le 4 novembre, 2005 - 10:32
    je suis tout à fait d'accord mais bénéteau a installé cela comme coupleur !
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 4 novembre, 2005 - 10:59
    tu dois avoir un repartiteur en amont (regulateur??? )
    Donc au moteur tu met les 2 batteries en route, a la voile tu en garde une de secours que tu coupes pour etre certain de redemarrer le moteur...
    Enfin a l'epoque mon pere avait changer assez rapidement les batteries qui ete de taille assez limite par rapport a la conso electrique du bateau...
  • merlain
    merlain
    Le 7 novembre, 2005 - 18:46
    Je profite de cette question pour savoir :roll:
    Si un coupleur manuel et plus pratique ? ou un coupleur electronique ?
    et quel avantage y a t-il ?
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 8 novembre, 2005 - 09:43
    j'ai tjrs vu que des manuels de mon coté...
  • merlain
    merlain
    Le 8 novembre, 2005 - 13:47
    Ha bon, je presente celui-ci pour l'exemple, le pouvoir de coupure est le même 300A et 70A de charge :wink:
    http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=4033&osCsid=d62c1ade0b576df04b8657edc4b4e7a3
    Sinon, c'est pas grave je prendrai un manuel comme tout le monde :)
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 8 novembre, 2005 - 15:43
    Bein tu peux pas couper une batterie ou l'autre voir les 2 avec un modele comme celui là, tu n'as pas la securité d'un manuel.
  • merlain
    merlain
    Le 8 novembre, 2005 - 16:47
    Exact, je n'avait pas penser au niveau sécurité :oops:
    Je te remercie pour ton avis 8)
  • Osmose
    Osmose
    Le 9 novembre, 2005 - 12:32
    Bonjour Pascalou.
    Un coupleur, c'est en fait 3 coupes-contact réunis dans un boitier.
    Si tu as sur ton bateau un coupe-contact qui permet de relier les 2 + batterie, c'est donc exactement comme si tu avais un coupleur.
    Ce système est moins cher et plus fiable qu'un coupleur.
    Cordial.
    Merlain,
    le gros problème avec les coupleurs électroniques, c'est que pour que ça fonctionne bien il faut des batteries identiques, ou des parcs de batteries identiques et surtout que si une des batteries en HS, le coupleur électronique va essayer (en vain) de la charger en priorité et envoyer tout le courant de charge dans une batterie morte (il envoie le courant de charge dans la batteie la moins chargée), ce qui ne sert à rien; pendant ce temps, il 'oubliera' de charger la bonne batterie. Tu vois ce que je veux dire ?
    A part ça, et à part le prix, c'est bien.
    Cordial.
  • pascalou
    pascalou
    Le 10 novembre, 2005 - 12:59
    merci à tous :P
