Coupleur de batterie
Sur mon KL 22 j'ai de série un coupleur de batterie OSCULATI. Il est placé dans la banquette arrière.
J'aimerais installer 2 LEDS au tableau de bord, m'indiquant la position du coupleur. 1 LED par batteries.
Je n'ai pas trouvé de coupleur avec cette "fonction", mais je pense que c'est facilement bricolable non ? Si je passe les fils de mes LED, et que je les branches sur les plots des batteries correspondante, ça devrait marcher non ?
Le 29 décembre, 2013 - 17:54
Je pense que oui ... une masse pour les deux et chaque + du coupleur pour les leds
de plus tu m'as donner une bonne idée pour le mien
Le 30 décembre, 2013 - 08:39
J'ai cherché sur discount marine, je n'ai pas trouvé de voyant.
Quelqu'un sait ou en trouver ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 décembre, 2013 - 09:29
Regarde chez Conrad électronique, tu devrais trouver ton bonheur.
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0212420/Douille-LED-metallique
Le 30 décembre, 2013 - 11:16
Sauf erreur de ma part, c'est tous du "chrome brillant" et non de l'inox.
Dans 6 mois c'est couleur rouille non ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 décembre, 2013 - 12:52
sinon dans un centre auto un led pour alarme (tout plastique mais noir)moins beau je l'avoue... mais peut etre que le chrome tient dans le temps car je ne sais pas si c'est de l'inox sur les indicateur de tableau de bord?
Le 30 décembre, 2013 - 13:46
Sauf erreur de ma part, c'est tous du "chrome brillant" et non de l'inox. Dans 6 mois c'est couleur rouille non ?
Sur la page précédente tu en as en ABS à 0,80 €, donc plus de risque de rouille
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/149769/Support-de-LED-SCI-R9-107L?ref=list
Le 2 janvier, 2014 - 16:49
J'ai un peu fouillé dans l'atelier à mon boulot et j'en ai trouvé en inox ... Du coup.
Je pense pas que le "chromé" tienne aux embruns ... C'est bon pour un poste de pilotage fermé mais pour un open ...
Le 14 janvier, 2014 - 09:35
Bonjour ,
Je n'aime pas les coupleurs de batteries parce que la sécurité qu'ils offrent est illusoire : si une batterie est en court-circuit interne , elle déchargera l'autre .
Je vais installer 2 Blue Sea 11001 , ainsi le moteur et les servitudes seront branchés sur leurs batteries respectives en position 1 et si par exemple la batterie moteur est défectueuse , je mets son commutateur en position 2 pour me brancher sur la batterie des servitudes . Donc , il n'y a pas de couplage .Les batteries ne sont reliées que par un relais de charge ACR .
Pour connaître leur état , je vais brancher sur la sortie des commutateurs 2 témoins de charge C Tek qui suivant leur couleur me renseigneront .et ne fonctionneront que lorsque les batteries respectives seront branchées . Leur prix est de l'ordre de 25 € pour les encastrables . A voir sur le site C Tek .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 17 janvier, 2014 - 23:27
J'ai des leds 12V (clignotante et fixe ) de chez Conrad (référencés dans un mail précédent) sur mon tableau en open depuis 2 ans et ils tiennent le coup, pas de trace de rouille. J'ai siliconé les caches.
Le 29 juin, 2014 - 19:29
J'avais acheté les voyants mes jamais montés.... Vu que le vent est fort aujourd'hui, j'ai fait les tests ...
Quand je met le coupleur sur BATTERIE 1 :
Entre le + batterie 1 du coupleur, et une masse : 12V
Entre le + batterie 2 du coupleur et une masse : 12V
Entre le + batteries 1+2 du coupleur et une masse : 12VQuand je met le coupleur sur BATTERIE 2 :
Entre le + batteries 1+2 du coupleur et une masse : 12VQuand je met le coupleur sur BATTERIE 1+2 :
Entre le + batteries 1+2 du coupleur et une masse : 12VBref j'ai toujours 12V quelquesoit, la position du coupleur ....
Le 1 juillet, 2014 - 16:21
Ben si tu mets ton testeur / led sur le + batterie du coupleur ça revient à le mettre sur le + batterie..donc 12v Moi je le le mettrai à la sortie du coupleur par ex sur le + moteur par ex pour la batterie 1 et sur le + câble servitude pour la batterie 2. quand tu met ton coupleur sur 1 tu ferme le circuit batterie1-moteur et la ta diode l'allume..
Le 1 juillet, 2014 - 17:46
kiko13 a tout dit
