coordonnées gps
coordonnées gps
Posté le 16 mai, 2008 - 17:59
898 lectures
10 commentaires
salut les flotteurs
savez vous sur quel site je peux aller pour voir des cartes avec lattitudes et longitudes
j avais un site mais je ne me rappelle plus
merci de m aider
rico port leucate
10 commentaire(s)
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 16 mai, 2008 - 18:25
    tu peux utiliser Google earth simplement
    jéjé
  • Rico51
    Rico51
    Le 16 mai, 2008 - 19:24
    merci gege
    sympa j y vai de suite
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 16 mai, 2008 - 20:06
    attention au systeme geodésique utilisé !!
  • Rico51
    Rico51
    Le 16 mai, 2008 - 23:13
    qu est ce que tu veux dire avec le systeme geodesique
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 17 mai, 2008 - 08:27
    http://www.shom.fr/fr_page/fr_prod_lettre/16/lettre16_1.htm
    google est ton ami !!!
    sur un gps tu peux sélectionner le systeme dans lequel tu veux travailler , si tu prends des relevés sur une carte ,marine ,et que tu les reportes sur un gps ,il faut vérifier que les 2 sont dans le même système car sinon tu vas avoir des erreur qui peuvent être importantes.
  • Rico51
    Rico51
    Le 19 mai, 2008 - 18:03
    PAR EXEMPLE
    sur google earth je trouve des coordonnées dans le genre
    49° 04' 57.20''
    alors que sur mon gps j ai une autre unite exemple
    49° 04' 946 ''
    quel est le rapport entre ces deux unite
    je suis a ton ecoute comme tu m as l air doué pour ce genre de probleme
    rico port leucate
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 19 mai, 2008 - 19:14
    si c'est le même point (geographiquement ,c'est que les 2 relevés n'ont pas été fait avec le même système géodesique ! c'est tout ! donc si tu rentres dans ton gps un point qui n'est pas avec le même systeme ,tu vas avoir une erreur de plusieurs centaine de metres !, toujours s'assurer que si tu prends un relevé sur une carte et que tu le reporte sur un gps ,que les 2 "instruments "sont a l'unisson .
    sur ton gps tu peux choisir le système et sur ta carte il est marqué !donc tu mets le même sur ton gps ! c'est pas compliqué !
  • Rico51
    Rico51
    Le 19 mai, 2008 - 20:06
    OK
    MERCI
  • tschai
    tschai
    Le 19 mai, 2008 - 23:27
    Hello,
    Attention !!!!
    49° 04' 57.20'' se lit : 49 degré, 4 minutes, 57,2 secondes
    et
    49° 04' 946" se lit 49 degré, 4 minutes, 946 millièmes de minutes
    8)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 20 mai, 2008 - 10:31
    tschai a écrit :
    Hello,
    Attention !!!!
    et
    8)
    Je pense qu'il y a une erreur dans l'écriture de la position
    Cité :
    49° 04' 57.20''
    49° 04' 946 ''
    N'est ce pas plutot pour la seconde position : 49° 04.946'
    Alors il s'agit bien de deux systèmes de coordonnées différents mais qui peuvent indiquer le même point, vérifions le ci dessous avec la règle de trois. (je crois que google earth utilise le WGS84 comme système géodésique en l'occurrence ça n'est pas encore le problème)
    Une simple règle de trois permet de passer de millième de minute en seconde et inversement.
    49° 04.946 ''
    Afin de convertir les millièmes de minute en seconde il vous faudra les multiplier par 0.06 ainsi 946 (millième de minute) x 0.06 = 56.76 secondes la position convertie est donc :
    49° 04' 56.76"
    49 degrés 04 minutes 56.7 secondes...
    Une position en degrés, minute et seconde :
    49° 04' 57.20''
    Afin de convertir les secondes en millième de minute il vous faudra les diviser par 0.06 soit 57.2 / 0.06 = 953 millième de minute la position convertie est donc :
    49° 04.953'
    49 degrés 4 minutes et 953 millième de minute.
    Bref l'écart est petit entre les deux positions, mais il y a un décalage tout de même qui peut être dû à l'erreur du GPS/carte ou la différence entre les deux systèmes géodésiques.
