conseil GPS pour debutant merci
Posté le 14 décembre, 2007 - 18:51
402 lectures
10 commentaires
bonjour voila pour noel je voudrais offrir a mon pere un gps pour son bateau , seulement je n'y connais rien, vers quels models s'orienté pour un gps qui permet de d'enregister et retrouver une route, un lieu precis, eviter les zones sans profondeurs? et aussi quelle cartes choisir pour la zone "cote ouest de la corse"?
merci beaucoup de votre aide
10 commentaire(s)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 17 décembre, 2007 - 10:23
    on commence pour des produits avec cartographie sur un budget à 400 EUR environ carte comprise en GPS portable :
    http://www.discount-marine.com/GPS_portables_avec_cartographie/GARMIN__eTrex_Venture_Cx/p6238.html
    et 600 EUR pour un appareil fixe avec carte :
    http://www.discount-marine.com/GPS_lecteurs_de_cartes/LOWRANCE__GlobalMap_5200C/p6569.html
    Le choix de la carte se fera en fonction de l'appareil...
  • SeBb
    SeBb
    Le 13 avril, 2008 - 10:06
    Débutant pour débutant, inutil de recréer un post ;) je poursuit celui ci ...
    Y'a les cadeaux de Noel et ceux d'anniversaire... :) ;)
    Je souhaites m'équiper en électrinique de nav.
    Comme les différents posts précisent que le GPS dépend de l'utilisation, de la région de navigation, etc... je précise la situation afin d'avoir vos conseils-commentaires en retour.
    utilisation :
    Pour le moment, location d'embarcations de type 6m jeannot cap camarat 120 CVetc...
    Navigation en méditérranée basé à Ste Maxime et alentours.
    Navigation de plaisance, cotière et souhait à moyen terme de faire un peu de peche.
    Comme les bateaux sont pris en location, je restreint ma recherche a des appareils portables permettant une installation rapidement à chaque fois.
    L'idéal que j'ai en tête serait un portable GPS carto+Sondeur tout en 1 sans antenne ni autres éléments... pour le meilleur rapport utilisation/prix.
    Des parcours du site club discount-electronique, je pense que je suis obligé de partir vers 2 appareils séparés, (ce qui me convient bien aussi puisque me permet d'étaler ma dépense €€€).
    Merci de vos conseils sur le type d'appareils, commentaires et/ou avis contraire si je fais fausse route...
    Merci bcp d'avance !
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 14 avril, 2008 - 15:44
    effectivement un équipement portable qui fasse GPS et Sondeur ça n'existe pas encore. Il faut donc prévoir un GPS portable d'un coté et un sondeur de l'autre.
    Le sondeur, afin qu'il soit réellement efficace en action de pêche, et non pas un gadget de plus, c'est compliqué de trouver un portable. Humminbird propose cependant des kits de transformation de leurs gammes de sondeur en portable. On peu donc avoir un sondeur performant, et portable dans cette marque. Un sondeur portable qu'est ce que c'est : autonome en électricité car alimenté par pile ou batterie, pas de fixation de la sonde avec des vis, généralement une ventouse qui ne supportera pas plus de 6 ou 7 nœuds.
  • SeBb
    SeBb
    Le 14 avril, 2008 - 16:58
    merci, si je comprend c'est portablemais vaut mieux attacher la sonde histoire que si la vantouse lache, on ne perde pas la sonde... !
    Pour le coté gpos portable, avez vous déjà utilisé undes gps portable ??
    quelle marque est plus fiable qu'une autre ?
    quel model plus conviviable qu'un autre?
    y a t il la carte détaillée de méditerranée intégré pour navigation cotière ?
    merci bcp.
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 14 avril, 2008 - 17:26
    La carte n'est jamais intégrée, c'est à prévoir en plus, voir les autres messages sur la cartographie. On se répète déjà beaucoup.
    Personnellement j'ai un GARMIN car je l'utilise pour la nav, mais aussi pour le ski et le VTT et qu'il existe des cartes IGN aussi...
    GARMIN, MAGELLAN sont des marques fiables et conviviales en GPS portable, voir plutôt la taille d'écran qui convient et le budget pour choisir s'il n'y a pas d'attente particulière.
    Garmin par exemple permet la lecture des cartes sur PC pour un certain nombre d'appareil, mieux que MAGELLAN, cela peut être un avantage.
    Voila pkoi je demande généralement de décrire au mieux les besoins, les attentes. Pas tant pour connaitre la taille du bateau qui importe peu dans le choix du GPS, mais plutôt pour savoir ce que l'utilisateur en attend.
  • SeBb
    SeBb
    Le 8 juin, 2008 - 10:01
    j'ai poursuivi mes recherches et ma documentation sur les GPS portables dans le but de conclure un achat très prochainement. (merci benoit pour les commentaires déjà donnés)
    Grace au tableau de comparaison des GPS portable sur DM, j'arrive a un choix entre l'EXPLORIS XL et le GARMIN GPS 60CSX et le MAGELLAN 1500 ou 2000...
    mais sans les avoir en main, j'ai qq infos contradictoires, ou points a éclaircir... :
    Taille écran :
    l'explorisXL a un ECRAN de 71x53 ce qui semble etre le plus grand de la gamme des portable (?)
    Sur DM, MAGELLAN 1500 et 2000 sont caractérisés par un écran de 45x34 alors que sur le "HORS SERIE MOTEUR BOAT special pneu de mai/juin 2008", il est donné à 55x73
    Quelle est la taille réelle de l'écran/affichage des cartes sur chaque?
    connexion PC/visu sur PC :
    Benoit, tu sembles etre "pro" GARMIN sur ce point. Quelles différences y vois tu avec la visualisation/convivialité sur PC du système MAGELLAN (EXPL XL ou 1500 ou 2000)?
    Accessoire :
    le cable USB est-il fourni pour l'EXPLORIS?
    compas électronique et altimètre barométrique :
    le Magellan 1500 et 2000 semblent donner cette fonction.
    Est ce que l'EXPLORIST XL est équipé de cette option?
    carto :
    y a t il une différence énorme entre le system de carte Bluechart garmin, MagellanMapsend des 1500-2000 et Mapsend blue navde l'EXPLT?
    Quels sont les autres plus de MAGELLAN 1500 ou 2000 par rapport a L'EXPLORIS XL ? hors mis les questions ci dessus (et hors mis les MP3, fonction audio et appareil photo... no comment... :))
    merci.
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 8 juin, 2008 - 15:18
    SeBb a écrit :
    Taille écran :
    Et oui... Malheureusement encore une connerie dans la presse "spécialisée". A mon humble avis, les comparatifs dans ces magasines ne valent pas tripette. Ils sont rarement bien fait, a croire que le testeur a utilisé l'appareil dans le week end et basta.
    Je confirme c'est nous qui avons raison, c'est bien l'Explorist XL qui a le plus grand écran, les tritons 1500 et 2000 ont des écrans plus petit, mais présente d'autres "avantages" : appareil photo pour le 2000, MP3, menus simplifiés 8O
    J'espère que nos GPS portables de navigation ne finirons pas en console de jeux.
    Je dois avouer que je n'ai démarré qu'une seule fois vantage point pour le moment, le logiciel de Magellan. Effectivement je suis "pro" Garmin car leur système fonctionne très bien, je ressayerai vantage point pour te préciser pourquoi je préfère l'un par rapport à l'autre.
    Disons que chez Garmin il y a un logiciel pour tout les types de carto (marine terrestre routière) et que tout tourne autour de ce logiciel très simple à utiliser et complet. Chez Magellan ça semble un peu plus bricolé.
    SeBb a écrit :
    Accessoire :
    Oui :)
    L'explorist XL non, le triton 1500 non plus. uniquement le 2000. Une fonction utile uniquement pour la rando / ski en montagne. Sinon le compas du GPS en marine fait parfaitement l'affaire.
    SeBb a écrit :
    carto :
    Les cartes sont les mêmes pour les tritons et explorist, mises au point à partir des cartes NAVIONICS donc assez compléte. Mais pas de différence sur la France avec Garmin. Sur des contrées plus exotiques il peut y avoir un avantage pour l'un ou pour l'autre en fonction de la zone.
    L'antenne SiRF III. C'est un chipset d'antenne très efficace. On arrive même a capter dans certains bâtiment (!!?!). Ca n'est que sur les tritons, mais en mer c'est peu utile, plus dans un sous bois.
    Et la conso plus importante de l'explorist XL avec ses 4 piles LR6.
    Mais la taille d'écran rattrape la différence pour qui l'utilise en marine.
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 9 juin, 2008 - 13:26
    Bon,
    le vantage point ne permet pas le découpage de la carte pour un chargement partielle d'une cartographie. Il a une interface destiné a vista, comme office 2007 de Microsoft.
    Je maintiens ma position ;)
  • SeBb
    SeBb
    Le 22 juin, 2008 - 15:28
    Benoit, Bonjour et Merci,
    Encore petites questions :
    - la fonction GPS routier du GARMIN GPSMAP 60CSX : y a t il une cartographie routière de base ou il faut prendre une carte séparée ?
    Encore merci pour ta patience et toutes tes réponses enrichissantes.
    Ensuite concernant le Sondeur portable HUMMINBIRD PiranhaMax portable : Comment choisir entre le 210, le 220 ou le 240 ?
    Merci bcp de ta réponse,
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 23 juin, 2008 - 12:58
    la carte routière de détails, permettant le guidage visuel uniquement (pas de "tourner a droite" "tourné a gauche") est optionnelle. Dans le GPS il y a une cartographie mondiale, une sorte de mappemonde, avec les principaux axes : autoroutes, grosses nationales...
    Pour le sondeur, on sort du sujet, il a déjà été bcp abordé. La différence entre les appareils que tu cites :
    210 : monofréquence 200kHz couverture 20°
    220 : bifréquence 200 / 83 kHz couverture 20 et 60°
    240 : quadrifaisceau 200/83/455 kHz couverture jusqu'à 90°
    C'est la différence fondamentale entre ces appareils.
chargement
