COMMENT RECHARGER UNE BATTERIE
Posté le 7 avril, 2011 - 22:01
14 lectures
5 commentaires
Comment puis je recharger une batterie de (50Ah ) à partir d'un Mercury 8cv. La batterie sert uniquement à alimenter un combiné gps/sondeur , les feux de navigation et un éclairage intérieur à leds
Merci de vos réponses
5 commentaire(s)
  • hlebihan
    hlebihan
    Le 15 avril, 2011 - 16:56
    Si le moteur n'est pas équipé d'origine d'un alternateur, il faut se rapprocher d'un revendeur de la marque pour voir si cette option existe.
    Sinon, il faut soit un chargeur de batterie et/ou un panneau solaire. Pour des petites batteries, on commercialise pas mal les chargeurs de marque Ctek.
    Un panneau peut être également intéressant si vous n'êtes pas au ponton avec une borne 220V, pour recharger et entretenir la batterie.
     Hervé
    Discount
    Le 15 avril, 2011 - 17:02
    Techniquement possible ,mais financiérement irréaliste par rapport  à la valeur du moteur!
  • HD53
    HD53
    Le 21 avril, 2011 - 21:20
    Merci Hervé, effectivement le panneau solaire semble étre le meilleur moyen de recharger la batterie , installation facile et systéme assez efficace
    cdlt
  • ty
    ty
    Le 22 avril, 2011 - 02:10
    Je confirme que le panneau solaire est la meilleure alternative.
    Pour l'avoir fait installé sur mon campingcar, c'est un investissement que je ne regrette vraiment pas.
    Ensuite reste à savoir si les composants résistent bien en mer...
    Mais il existe des petits panneaux solaires juste suffisant pour entretenir une batterie et à placer juste derrière un carreau.
  • ty
    ty
