combine sondeur-gps
combine sondeur-gps
Posté le 9 janvier, 2006 - 14:35
193 lectures
7 commentaires
vaut'il mieux acheter un combine sondeur-gps (pas lecteur de carte ) genre eagle Cuda 240 s à 429 € ou alors un sondeur genre eagle 240 à 279 € et un gps portable sportrak magellan à 189 € ( par exemple )
laquelle des solutions me conseillez vous
merci de vos reponses
jean
7 commentaire(s)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 10 janvier, 2006 - 14:30
    je dirai... c'est au choix.
    Il n'y a pas de "meilleure solution" si ce n'est celle qui correspond à votre utilisation.
    L'avantage du portable est l'utilisation que vous en ferez hors de votre bateau. Si vous n'en avez pas le besoin, l'appareil tout en un permet l'economie de place, si votre console est petite.
    Par contre si vous evoluez dans des eaux dangereuses, et que vous ne pouvez vous permettre d'avoir les deux appareils hors d'usage, il vaut mieu prévoir deux appareils.
  • jean83
    jean83
    Le 11 janvier, 2006 - 15:29
    @benoit merci de votre reponse
    si j'achete un sondeur sur le net , est 'il difficile de fixer la sonde sur la coque
    comment se fixe t'elle ?
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 11 janvier, 2006 - 16:09
  • titi10000
    titi10000
    Le 10 avril, 2007 - 12:43
    Afin d'eviter de re-ouvrir un post, je prds celui-ci ...
    Je suis a la recherche d'infos que les combines GPS carto / sondeur (80/200 Khz)
    Questions (sur des combines 700e / 800e max) .. certes assez subjectives mais le but est d'eclairer ma lanterne .. avoir des avis de possesseurs etc etc
    => combine avec fond de carte ... quelle est l'echelle de precision .. cela vaut-il le coup et suffisant pour un usage purement loisir et reperage ... est-ce semblable (par exemple) a des fonds de carte que l'on trouve sur des gps portables ou est-il preferable de s'orienter sur des combines "ouverts" (avec possibilite de charger une/des cartes du coin de nav. via SD ou autre .. )
    => performance sondeur ... les combines sont ils corrects ou bien tres moyen par rapport a un appareil dedie ....
    => des marques a recommander plus que d'autres .. de part leur convivialite / l'acces aux fonctions ... leur performance / fiabilite
    Ts conseils bienvenus ---- des bons plans .. ??
    MERCI
    titi10000
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 10 avril, 2007 - 13:15
    il y a tres peu de combiné avec des cartes exploitables sans ajout. Certains chez HUMMINBIRD sont chargés de série avec la carte France de détail (équivalente à la carte Gold XL3 26G de Navionics), mais s'il t'arrives de naviguer ailleur, il n'y a pas de possiblité de changé la carte. Il faudra donc le plus souvent prévoir l'achat d'une carte de détail qui permettra d'obtenir jusqu'aux pontons dans les ports (1:25000e), alors que sans carte c'est plutot l'équivalent d'un planisphère sans détails.
    Les sondeurs sont parfois tres bons, chez FURUNO ou LOWRANCE ou HUMMINBIRD par exemple, mais pour un budget de 700 / 800EUR il faudra s'orienter sur du GARMIN, ou le sondeur est un peu plus plaisance que peche :) En dépassant un peu on peu retrouver de l'HUMMINBIRD avec du faisceaux large pour de faibles profondeurs, mais un écran plus petit (Twister 383 par exemple).
    Tous les produits combinés GPS sondeur ici :
    http://www.discount-marine.com/e35--/Lecteur_de_cartes_-_Sondeur.html
  • titi10000
    titi10000
    Le 11 avril, 2007 - 21:10
    Merci pour ces elements de reponses ... donc, l'orientation a preferer serait plus vers des sytemes "ouverts" (avec possibilite de chargement SD ou autre .. )
    D'autres infos bienvenues
    titi10000
  • philmai
    philmai
    Le 21 avril, 2007 - 08:57
    je voudrais savoir quel difference y a t'il entre un garmin 298 et un huminbird 757 merci
