collage sonde sondeur??
Posté le 27 mars, 2007 - 14:13
2935 lectures
5 commentaires
voila on m'a donné un sondeur(eagle) pour mon futur boat mais je ne voudrai pas la fixer sur le tableau arriere et j'ai lu qu'on pouvait la fixer a l'interieur de la coque collée avec un gros paté de silicone.
est ce que certain d'entre vous on deja effectué ce type de fixation ?qu'en est t il de la reception?
je precise que la sonde ne donne pas le temperature de l'eau et ne me sert pas a pecher le poisson elle ne me servira qu'a donner la profondeur dans des zones d'approches.
d'autres parts ou la coller? sur l'arriere de la coque en avant du moteur??
(moteur hors bord)
merci pour vos reponses
5 commentaire(s)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 27 mars, 2007 - 14:41
    Bonjour !
    le meilleur montage avec un moteur hors bord reste cependant le montage en tableau arriere, cette partie du bateau restant dans l'eau meme en plein dejeaugeage.
    Le collage est possible, il faut surtout ne laisser aucune bulle d'air, la sensibilité en sera réduite. Le montage est à faire le plus à l'arrière pour les raisons indiquées au dessus.
  • lemutin
    lemutin
    Le 29 mars, 2007 - 13:40
    bonjour je pensesi la sonde est faite pour le tableau arriere elle ne fonctionneras pas a l interieur si tu veut en metre une interieure il faut une sonde traversante faire un trou dans la coque etc....
    amicalement
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 29 mars, 2007 - 13:49
    Il existe des sondes "à coller"... Mais on peut aussi coller une tableau arriere, ou une traversante, les caractéristiques techniques sont rarement différentes.
    Une sonde traversante sur un hors bord est une aberration :)
  • vile-coyote
    vile-coyote
    Le 30 mars, 2007 - 18:12
    salut a tous,
    je possède un eagle magna 3 plus de 1993,
    avec sonde arrière jsutement colléee a l'intérieur,
    et j'ai recollé dernièrement la sonde..
    j'ai pris du sili-je sait plus quoi de chez machin, j'ai noyé la sonde dans la pate, en faisant attention de ne pas avoir de bulle d'air,
    j'ai ensuite sur la coque déposé aussi du sili-bidule, et ai collé l'un sur l'autre.
    ca marche nickel, précision suffisante pour connaitre la profondeur..
    la période critique est le séchage, faut un silicone qui sèche vite, et faut pas que la sonde bouge,
    bon courage.
  • franck2B
    franck2B
    Le 31 mars, 2007 - 07:17
    Tu as là, un dossier pneuboat, dans lequel tu peux voir un excellent montage pour sonde en bain d'huile http://www.pneuboat.com/dossier_pratique/sonde/
